Hi, ich hatte meinen AVR Dragon per ISP an meine Breadboard-Schaltung angeschlossen. Die Schaltung wurde auch vom Dragon mit +5V versorgt. Vorhin habe ich dann einen 1000uF Elko (zwischen VCC und GND, richtig gepolt) eingesteckt. Daraufhin gingen die Schaltung und die LEDs auf dem Dragon aus ... Elko ausgezogen, Saft war wieder da. Leider hat das dem Dragon anscheinend nicht geschmeckt - alles was ich jetzt auslese liefert 0x00. Wenn ich connecte passiert folgendes: "Connect to Programmer" Detecting on 'USB'... AVR Dragon found on USB Getting ISP frequency parameters.. SD=0x06 .. OK Klick auf "Read Signature" Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Nochmal Klick auf "Read Signature" Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading signature from device .. 0x00, 0x00, 0x00 .. OK! Leaving programming mode.. OK! Klick auf Reiter "Fuses" Setting device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading fuses address 0 to 2.. 0x00, 0x00, 0x00 .. OK! Leaving programming mode.. OK! Klick auf Reiter "HW Settings" Reading target voltage .. OK! Targetspannung wird korrekt angezeigt. Der Dragon liefert auch weiterhin stabile 5V. Das Target wird korrekt resettet. ISP-Frequenz ist auch korrekt (125kHz). Testweise habe ich mal eine LED über einen 4k7 Widerstand an die Programmierleitungen gelegt. Es tut sich zumindest auf allen Leitungen was wenn das Target angesprochen wird (LED flackert). Leider habe ich keinen Logikanalyzer oder Speicheroszi zur Hand. Firmware-Upgrade habe ich auch gemacht, sowie verschiedene Targets und einen anderen PC probiert, gleiche Symptomatik. Auch andere Kabel brachten keine Änderung. Frage: was könnte diese Symptome verursachen? Die Pegelwandler (Transistoren) an der MISO-Leitung habe ich schon überprüft. In welcher Leitung könnte der Defekt liegen, RESET, MISO, MOSI oder SCK? Flasht das Firmwareupdate eigentlich beide AVRs auf dem Dragon?
Hey, danke für die tolle Hilfe Jungs :s Habe inzwischen herausgefunden, dass die zwei Analogschalter NLAS2066, Aufdruck 'AHT', gerne mal hopsgehen. Leider konnte ich diese nirgends auftreiben. Allerdings sind die TS5A23166 von TI äquivalent. Also habe ich den NLAS2066 der für MISO zuständig ist (derjenige der näher an der USB-Buchse sitzt) gegen einen TS5A23166 ausgetauscht, und siehe da, Dragon geht wieder! :D
