Hallo zusammen, ich muss in nächster Zeit mit einem Spektrum Analysator arbeiten. Ich habe gehört das man mit den Signalpegeln ganz schön aufpassen muss, um sich nicht den RF Eingang des Gerätes kaputt zu machen. Der Analysator hat 50 Ohm Einganswiderstand und kann maximal 1 Watt Leistung vertragen. Wenn ich nun zum Beispiel einen Sinusgenerator (50 Ohm Quellwiderstand) an den Analyser-Eingang anschließe wie hoch darf ich denn dann die Amplitude einstellen bevors kritisch wird? Ich stell mir das so vor (bitte korrigieren wenn ich falsch liege): Pin = Uin² / R < Pzul Uin < sqrt ( Pzul * R) Pzul = 1 W R = 2 * 50 Ohm (Quellwiderstand Sinusquelle + Analyser Eingangswiderstand) Dann dürfte ich eine maximale Ampltude Uin = sqrt(100 Ohm * 1 Watt) = 10 Volt einstellen? Wenn ich nun zusätzlich noch einen Abschächer mit 10dB (sind das 1:3,162 ?) einsetzte, darf ich dann die Amplitude auf 3,162 * 10 = 31,62 Volt erhöhen? Grüsse Risto
>Dann dürfte ich eine maximale Ampltude >Uin = sqrt(100 Ohm * 1 Watt) = 10 Volt einstellen? Nein, Uin=7,07Veff.
Hallo Watti, das versteh ich jetzt aber nicht so ganz. Wenn ich von einem DC Signal ausgehe, dann darf ich doch max. 10V anlegen? (Entspricht deinem Veff) Die Amplitude eines Sinus mit 10V Effektivwert ist soweit ich weis: AmplSinus= sqrt(2) * Veff = 1,414 * 10V = 14,142 V (Sofern der Eingang die Spitzenwerte der Ampltude verträgt) Gruss Risto
Bei Hewlett-Packard war früher mal eine Miniatursicherung als Innenleiter der Eingangsbuchse eingebaut. Für 50 Ohm Eingänge gibts auch Limiter zu kaufen: http://www.mini-circuits.com/pdfs/VLM-33+.pdf Broadband 30 to 3000 MHz low insertion loss 0.23 dB typ excellent VSWR 1.05:1 typ. low leakage power, 11.5 dBm typ.
Hallo Watti, dann war mein Fehler, das ich zweimal mit 50 Ohm gerechnet habe?! Warum nimmst du 50 Ohm und nicht 100 Ohm (Quellwiderstände von Generator+Analyzer = 2*50 Ohm) an ? Gruss Risto
>dann war mein Fehler, das ich zweimal mit 50 Ohm gerechnet habe?! >Warum nimmst du 50 Ohm und nicht 100 Ohm Weil sich das mit den 1W auf den 50R-Eingang bezieht.
Einen Spektrumanalyser schliesst man sicher nicht an DC oder so an. Was soll das ? Und ganz sicher auch nicht an einen Audioverstaerker. Falls amn denn nun trotzdem ein DC drauf hat, wird der mit einem 1uF oder kleiner weggemacht.
