Hallo, hab mal ne Frage, der FPGA von Spartan3 hat zwar Multiplizierer jedoch kann man nur 18 bit große werte zusammen multiplizieren, ich möcht gern 2 mal 24 bit werte miteinander multiplizieren, gibt es da eine Möglichkeit, dass man Multiplizierer zusammenschalten kann, um diese größe abzudecken.Danke.
Macht die Synthese automatisch sofern genug Ressourcen da sind
Hallo, habe ich probiert, leider kommen dort diese Fehler was haben die nun zu bedeuten.Danke.
1 | ERROR:Place:665 - The design has 8 block-RAM components of which 8 block-RAM |
2 | components require the adjacent multiplier site to remain empty. This is |
3 | because certain input pins of adjacent block-RAM and multiplier sites share |
4 | routing ressources. In addition, the design has 16 multiplier components. |
5 | Therefore, the design would require a total of 24 multiplier sites on the |
6 | device. The current device has only 16 multiplier sites. |
7 | ERROR:Pack:1654 - The timing-driven placement phase encountered an error. |
Ja, dann reichen in deinem Fall die Ressourcen nicht aus, um die HW-MUL zu benutzen. Du kannst das in den Synthese-Optionen abschalten. Dann baut der Multiplizierer auch aus LUTs zusammen.
danke für deine Antwort, sollte ich nach den Änderungen das Project file säubern und dann wieder synthetisieren oder ist das egal. ich habe die einstellungen hdl options-> mult style: einmal mit LUT und dann Pipe-LUT probiert kommt leider immer noch derselbe Fehler. danke
hab alles ausproiert, klappt net, versteh net, warum, gibt es noch andere möglichkeiten.danke
also, synthetisieren tut er ohne Fehler jedoch wenn ich implement design durchführe gibt er dann den obigen Fehler.
Komisch, bei mir klappt das. Hab eben mal ein Mini-Design gemacht, in dem ich getaktet eine 24x24 multiplikation mache (signed). Mit den Standard-Einstellungen werden 4 MUL18X18 inferiert, mit der XST Einstellung LUT für den mul_style kein MUL18X18 dafür massenhaft Slices. ISE 13.3
