Ich will mehrere LED's an 20V/10mA anschließen und da dann bei jeder LED im Linearreglerbetrieb ca. 170mW durch den Regler abfallen würde ich gern per Abwärts-/Buck Regler das ganze betreiben. Kann mir jemand einen Tip zum Regler slebst geben? Es wären 5 LED's zu betreiben... Danke!
Werden die alle gemeinsam geregelt? Wenn nicht, schalte sie doch in Reihe. Minimiert die Verluste ungemein.
Stimmt, hatte ich vergessen zu erwähnen. Jede LED wird einzeln zum leuchten gebracht und soll etwas anzeigen. Damit ist in Reihe schalten etwas ungünstig...
Wenn es einfach werden soll: Nehme ein fertiges Step-Down-Modul vom Reichelt oder sonstigen Händler deines Vertrauens, die kosten ca. vier Euronen, und sind aber genau das, was du suchst, schon kompakt aufgebaut. Dieses hier macht aus 24V 5V: SIM1-2405 http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/SIM1-2405-SIL4/index.html?ARTICLE=35035 Gruß Jens
schon recht aber ich erstelle grad eine Platine und gibt es doch bestimmt sehr chicke schaltungen, oder?
hat schon jemand mal den AP8800 verwendet? funktioniert der bis 10mA http://www.farnell.com/datasheets/608815.pdf
Wenn jede der 5 LEDs einzeln angesteuert werden soll, ist es Humbug, für jede LED einen Wandler (Konstantstromquelle) vorzusehen, da jeder Buck-Wandler etwa das 50....100fache einer LED kostet. Der Vorschlag von Jens ist schon genau richtig, wenn es denn auf gute Effizienz ankommt. Der DC-DC Wandler bringt die 20V auf konstante 5V und jede LED erhält einen Vorwiderstand von 200 Ohm. Die verbratene Leistung in allen 5 Vorwiderständen liegt dann bei 100mW statt den 850mW bei Anschluss direkt an 20V über Vorwiderstände. Faktor 8,5
