Kondensator am Resetz
Gast #2422935
Guten Tag,
ich will im Bereich Mikrocontroller einsteigen.
Bin zwar noch unschlüssig in ob in C oder ASM aber das ist ein anderes
Thema.
Ich möchte mir jetzt mal Teile fürs Breadboard kaufen und bin nun
verwirrt :o
Bei dem Kondensator am Resetpin braucht man ja einen 47nF Kondensator
und den einzigsten den ich bei Reichelt wo ich bestellen mag finde ist
der hier:
X7R-2,5 47N :: Vielschicht-Keramikkondensator 47N, 10%
• Material: X7R
• Max. Betriebsspannung: 50 - 100 VDC
• Toleranz: 10 %
• Betriebstemperatur: -55 bis +125 °C
jetzt interessiert mich halt geht das mit dem oder brauch ich doch nen
anderen?
und wo ist der Unterschied zwischen Vielschicht, den normalen
Keramikkondensatoren, Folienkondensatoren und den Styroflexkondensatoren
ist.
Und Elkos halt o.o
Gast #2422968
Hi
Woher hast du das? Die aktuellen AVRs haben eine interne Resetschaltung.
Es braucht maximal einen zusätzlichen Pull-Up-Widerstand am Reset-Pin um
diesen störunempfindlicher zu machen.
MfG Spess
Gast #2422994
okay dann stellt sich nur noch die frage wenn ich mal einen 47nF
kondensator brauch würde der da gehen ?
und die andere frage hat mir noch keiner beantwortet :( brauch nur grob
sein die beschreibung der arte
danke nochmal
Gast #2423039
ich weiß nich ob ich als anfänger gleich an den fusebits rum schreiben
o.o hab ich gelesen.
und wenn ich den Kondensator benutzen will passt dann der den ich
gepostet hab weil nen anderen mit der kapazität gibts bei reichelt ja
ned :(
Gast #2423046
grob beschrieben und begründet:
 - Keramik-Cs: zumeist als Blockkondensatoren gegen sehr kurze Einbrüche
an der Spannung, also dass die SPannung gegen ganz ganz kurze
Einwirkungen von außen "immun" ist. Kannste nicht verpolen
- Folien-Cs: rel. großer Bauraum, aber für deinen Zweck oversized. Oft
gebraucht, wo höhere Spg. von nöten sind
- Elko Cs für größerer Kapazitäten, bei rel. kleinem Bauraum
X7R beschreibt die Keramik und für dich Tutti. Allerdings kannste auch
ne weitaus schlechtere Keramik verwenden, sowie einen C mit einer
Spg.Angabe von etwa 15V
Gast #2423330
47n am Resetpin kann aber zu ernsthaften Problemen beim Programmer
führen wenn dessen Reset-Ansteuerung nicht niederohmig genug ist. Als
"Angst-Kondensator" kann man 2n2 oder 4n7 verwenden, mehr muß nicht
sein. Wenn dann noch was einkoppelt im normalen Betrieb ist der
Schaltungsaufbau ohnehin überarbeitungsbedürfig.
Blackbird
(Firma: keine) #2426614
Das sagt Atmel zum Kondensator an Reset:
> To protect the RESET line further from noise, it is an advantage to connect
> a capacitor from the RESET pin to ground. This is not directly required
> since the AVR internally have a low-pass filter to eliminate spikes and
> noise that could cause reset. Applying an extra capacitor is thus an
> additional protection. However, note that this capacitor cannot be present
> if debugWIRE or PDI is used.
> http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
Also:
Schaden kann es nicht, sofern man debugWIRE/PDI nicht nutzt, es wird
aber auch nicht zwingend vorausgesetzt.
@Neuer:
Mit "Einkoppeln" ist gemeint, dass deine Schaltung durch fremde Signale
usw. gestört wird. Sollte das im normalen Betrieb dann trotz des
Kondensators am Reset passieren, dann ist das Layout der Schaltung
schuld, also z.B. ungeeignete Führung von Leiterbahnen, Drähten usw. die
es dann zu beheben gilt.
