Hi Leute, bau mir gerade was und hab mir folgende Versorgung ausgedacht. Da ich das so komplex zum ersten mal mache, wollte ich fragen was ihr davon haltet. Die 12V sind für Ops und Messbrücke. Die 5V für uC. 3.3V für netzwerkchip ENC28J60. Angehängt ist die LTSpice datei. Leider konnnte ich das nicht simulieren, sobald ich die beiden rechten ICs mit dazu nehmen. vielleicht kann mir ja da einer helfen. gruß florian
Bei komplexen Simulationen (2Schaltregler) ist LTSpice einfach überfordert, am besten man simuliert immer nur Teilschaltungen. Ansonsten scheint mir der Aufwand ein bischen hoch, 5 ics für 3 Spannungen!! Es gibt auch Trafos mit 2 Sekundärwicklungen dann noch 3 Linearegler dazu und fertig ist die Spannungsversorgung. Schaltregler machen immer unangenehen Ripple, den man bei Anlalogschaltung nicht gebrauchen kann.
Hi, also die 24VAC muss ich haben für einen Motor. Also das ist fix als Versorgungsspannung. Also hab ich mir dann die ganzen spannungen hergeleitet davon. allerdings dachte ich, dass ich erst mit schaltreglern runtersetzte und dann mit linear reaglern den ripple raushole. Wegen dem wirkungsgrad. Meinst du lieber direkt mit spannungsreglern runter? Naja ich brauch auch noch -12V die muss ich mir auch noch mit einem ICL7662 und nachgeschaltetem linearRegler erzeugen. Dachte sonst auch ein Transformator mit Mittelabgriff,aber da weiß ich nicht wie der das Verträgt wenn der kompplett umsymmetrsich belastet wird.
Eine simulation bringt da wenig, eher gar nichts. Nicht vergessen. Der Controller zieht weniger als 10mA, der 28J60 zieht 180mA. Ab 24V mit einem 7805 braucht man da einen rassigen Kuehlkoerper.
