Hallo, ich programmiere seit noch nicht allzu langer Zeit µCs in Bascom. Ich würde gerne geringe Datenmengen vom µC zum PC schicken und diese dann dort weiterverarbeiten. Konkret dachte ich dabei an Timerstände. RS232 kommt dabei nicht in Frage, da veraltet. USB wäre wünschenswert. Der Code für die Firmware (V-USB) ist ja in C geschrieben. Ist es möglich den restlichen Programmcode in Basic zu schreiben oder kommt man beim Einsatz von V-USB -auch beim "Hauptprogramm"- um C nicht herum ? Viele Grüße Zener
Besorg Dir ein Kabel wo der RS232 zu USB Wandler im Stecker ist und löte das Ganze an eine UART. Da hast Du unter Umständen gleich noch VCC vom PC. Gibts von FTDI 20$ und anderen ab 5€.
Danke schonmal für die schnelle Antwort! Ich habe sogar schon so ein USB->RS232-Wandlerkabel, müsste mir dann aber am einfachsten für die Pegelanpassung einen MAX232 bestellen und da erst einmal drauf warten. Die Verbindung von USB zum µC ist ja was die Hardwareseite angeht ziemlich unkompliziert. Sofwareseitig gibt es also keine Alternative zu C ? MfG. Zener
