Hi, würde gern es hinbekommen das ich kein 8 Bit datenbus habe sonder nur einen 4 bit. Also mein PORTD ist als eingang geschaltet und es liegt nur an PIND7 bis PIND4 daten an. DIe restlichen werden für schalter benutzt. Kann man jetzt nur die 4 Datenbit betrachten, also so ungefähr: unsigned char temp; temp= PIND // mit hilfe eines befehls nur die letzten 4 BIT übertragen etc !? if (temp=='7'){mach irgendwas} -------------------------------------- noch ne Frage, kann man ein Port wie zb PORTB, zur hälfte als EINGANG und zu andere hälfte aus AUSGANG definieren ? DANKE für eure Mühe MfG Jonny
zur 1. Frage: Schau dir mal die Schiebeoperatoren "<<" bzw. ">>" an. zur 2. Frage: Ja! Bspw.: DDRB = 0x0f;
Hallo JonnyB, schau dir auch mal die Maskierungs-Operationen in C an. Um z.B. nur die Oberen 8 Bit von PORTB in Temp zu speichern kann man schreiben: temp=PORTB&0xF0; Also PORTB wird mit 0xF0 und-Verknüpft und das Ergebnis wird in temp gespeichert. So ist eine Auswertung dieser Bits ohne den Anderen Bits möglich. Gruß, Florian
