Display mit msp430 launchpad
OP #2423936
Hallo Zusammen,
ich habe ein TI Launchpad mit dem msp430 erworben.
Nun möchte ich damit ein Display ansteuern.(16x2 oder 20x2)
Ich habe mich etwas erkundigt und so wie ich verstanden habe gibt es
welche, die ich Seriell ansteuern kann über 2 Leitungen , oder etwas
komplizierter, dafür günstiger mit so einem HD Chip. Ist das soweit
richtig? Welche Displays könnt ihr mir als Anfänger denn empfehlen?
Gibt es irgendeine Anleitung dafür oder hat jemand von euch das schon
mal gemacht?
Vielen Dank im Voraus
Flo
#2423986
Mein Tip wäre:
Achte drauf, dass das LCD tatsächlich einen HD44780 als Controller
benutzt und keinen KS00060. Die Verhalten sich in der Initialisierung
einen Tick anders, auch wenn sie danach absolut gleich angesprochen
werden.
Die Praxis zeigt aber, dass genau dieser kleine Unterschied in der
Initialisierung oft die Leute in den Wahnsinn treibt.
Gast #2424299
Ja, das kannst du nehmen. Wenn es Probleme gibt schreib einfach wieder
hier rein, dann wird dir geholfen.
Wenn du es dann geschafft hast ist das ein feines Gefühl. Ein
anständiges Display und keine blinkenden LED ;)
Gast #2424427
> Ist dieses Display also geeignet, oder?
Das würde ich dem Anfänger nicht empfehlen, weil es mit 5V betrieben
werden muss. Das Lauchpad ist aber ein 3.3V System. Klar kann "man" eine
zweite 5V Versorgung aufbauen und auch Pegelwandler in die Leitungen
zwischen µC und LCD einschleifen. In dem Link ganz oben ist das auch als
Möglichkeit genannt. Für den Anfänger ist es aber einfacher, sprich
weniger fehlerträchtig, ein 3.3V LCD zu verwenden.
Einfacher wäre z.B. dieses seriell anzusteuernde LCD für 3.3V:
http://www.watterott.com/de/16x2-Zeichen-LED-weiss-auf-schwarz-serielle-Ansteuerung-33V
Oder z.B dieses parallel anzusteuernde LCD für 3.3V:
http://www.watterott.com/de/Basic-16x2-Character-LCD-Red-on-Black-33V
OP #2424592
Guten Morgen,
vielen Dank für die beiden Links.
Ich werde heute das Serielle bestellen, da es nur eine Datenleitung
benötigt.
Ich denke es ist auch einfacher anzusteuern. Ich melde mich villeicht
noch einmal falls ich fragen bei der Anbindung habe.
Viele Grüße
Flo
