Hallo, ich hab' mich die letzte Zeit ein wenig in das Thema CAN-Bus eingearbeitet und mit verschiedenen Tutorials u.a. menschlicher Hilfe, in mühevoller Kleinarbeit, einen ersten Schaltungsentwurf erstellt. Ich würde gerne wissen, ob ich den ATMega über ISP auch flashen kann, während er noch in der Schaltung steckt, da ja der CAN-Controller auch an den ISP-Leitungen hängt? Zudem (aber nicht zwingend notwendig) wäre es interessant zu wissen, ob es eine Möglichkeit gäbe, den µC auch direkt über den CAN-Bus zu programmieren... Ich freue mich über jeden kleinen Gedankenanstoß.;-) Viele Grüße
> Ich würde gerne wissen, ob ich den ATMega über ISP auch flashen kann, > während er noch in der Schaltung steckt, da ja der CAN-Controller auch > an den ISP-Leitungen hängt? ja, dazu müsstest Du aber in den Leitungen zu dem CAN-Controller Widerstände einbauen ( jeweils 1kohm)
Hallo Marcel > Zudem (aber nicht zwingend notwendig) wäre es interessant zu wissen, ob > es eine Möglichkeit gäbe, den µC auch direkt über den CAN-Bus zu > programmieren... auch hier ja, schau mal bei den Jungs hier nach: http://www.kreatives-chaos.com/artikel/can-bootloader Gruß Andi
Hi, erstmal DANKE an ALLE!;-) @Oliver: Danke, hab's gelesen und gleich mal abgespeichert.;-) In der Note wurde aber RESET frei gelassen... - ist meine Abänderung dann jetzt richtig? @Andreas: Welch' Zufall... die Seite von denen (und besonders das dort beschriebene CAN-Board/+Script und Library) hält nämlich schon als eines von vielen Tutorials für meinen eigenen CAN-Node her. Bei dem 'Bootloader' war ich aber noch nicht.;-) @Holger: WIE denn nun... du/ihr verwirrt mich!?;-) Viele Grüße
