Hallo zusammen Ich möchte einen Brushless-Controller mit einem Atmega168 ansteuern. Die anderen Threads, sowie Google haben mich jedoch nicht weiter gebracht. Ich habe bereits gewisse Schaltpläne studiert und mich mit dem Thema beschäftigt. Jedoch frage ich mich weiterhin, ob es sinnvoller ist einen Motor mit oder ohne Hall-Sensoren zu benutzen? Ich habe bereits gelesen, dass Sensoren bei höheren Umdrehungszahlen eher störend wirken, hingegen beim Anfahren einen gewissen Vorteil bieten. Bei sensorlosen Brushless-Controllern sind mir ausserdem noch elektronische Schaltung im Zusammenhang mit dem Mikrocontroller, sowie der Start-Up-Code unklar. Könnte mir jemand das grundsätzliche Vorgehen erklären? Vielen Dank
Etwas müssen wir aber erst noch klären: Was willst Du jetzt ansteuern, einen Brushless MOTOR oder einen Brushless CONTROLLER? Bei letzterem musst Du nur ein Servosignal abgeben. 5-15ms Pulse, die sich alle 20ms wiederholen, glaube ich. Aber Google hilft Dir da weiter. Da ist dann auch egal, ob da ein Motor mit oder ohne Sensoren, ein Bürstenmotor oder ein Verbrenner oder eine Dampfmaschine dahinter liegt.
Ich entschuldige mich für meine zweideutige Formulierung Mein Ziel ist es selbstverständlich einen Brushless-Controller zu bauen um mit ihm einen Brushless-Motor anzusteuern. Nur sind mir noch einige Sachen zum Thema Motor-Wahl, elektronischer Schaltung und Start-Up-Code unklar.
Ich will einen Flugzeugträger bauen. Unklar sind mir nur noch das Flug, das Zeug, und der Träger. Schaltpläne und Software für Brushless-Controller für den Modellflug (sensorlos) gibt es zu genüge im Netz. Ob das deine Anforderungen erfüllt, musst du selber rausfinden. Oliver
> hingegen > beim Anfahren einen gewissen Vorteil bieten. Bei Motoren ohne Sensor muss erstmal eine gewisse Drehzahl erreicht werden bevor man vom ungeregelten "Schrittmotorbetrieb" in den Betrieb mit Messung umschwenkt. Hierraus ergibt sich eine wesentliche Einschränkung: Motoren ohne Sensor brauchen eine gewisse Mindestdrehzahl. Wenn man also langsam drehen lassen will, sind solche Motoren ungeeignet. Ideal sind Motoren ohne Sensoren jedoch bei schnelldrehenden Anwendungen -> Quadrokopter, Motorflieger etc... Wenn du dich informieren willst bezüglich Sensorless: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl Da gibt es Schaltpläne und Software.
