Hi, ich hoffe das ist das richtige Unterforum, mir fiel kein passenderes auf. Also, es geht um Folgendes: Ich habe vor einiger Zeit einen iiyama Prolite E2403WS gegen einen Luxman getauscht, schoener Monitor. Nun war aber die HDMI Buchse defekt, welche sich zwar anfangs noch mit etwas Muehe und Not nutzen lies, aber immer mehr kaputt ging. Irgendwann war's dann so, dass es gar nicht mehr ging. Also musste eine neue HDMI Buchse her, da ich aber nicht mehr wusste, wie die Pinbelegung war (da am Monitor selbst leider nur ein paar Leitungen benannt sind) hatte ich etwas rumprobiert, gleiche Farben aneinander geloetet etc. Nun habe ich mittlerweile einige Leitungen erkannt, die Farbcodes passen aber ueberhaupt nicht zueinander. Der Monitor wird mittlerweile auch Hot-Plug erkannt, zeigt aber kein Bild. Windows kann auch den korrekten Namen auslesen, Native Aufloesung etc etc. Trozdem kein Bild... Immer nur blau. Mir fehlen noch zwei (zwei am Monitor, drei an der Buchse) die ich nicht zuordnen kann. Ich weiß zwar, was es Buchsenseitig fuer Leitungen sind, jedoch habe ich keine Ahnung, was die beiden Leitungen am Monitor zu sagen haben. Meine Sorge ist mittlerweile auch, dass ich durch die vorherige Falschverdrahtung nun den HDMI Eingang zerstoert habe. Kann man irgendwie herrausfinden, z.B. durch Messen, welche Leitungen die unbekannten sind? Kann ich irgendwie testen, ob der HDMI-Eingang Funktion hat? Der verwendete Videocontroller (Realtek RTD2549TD) bringt leider keine Datenblaetter im Internet mit sich, damit ich nachschauen koennte, wo welche Leitung sich befindet. Zur verfuegung habe ich ein einfaches Multimeter, ein Oszilloskop (bis 15Mhz) und falls noetig, Bekannte, die auch noch eine Fuelle an Messinstrumenten besitzen. Mfg
Hi! HDMI überträgt die Daten differenziell. D.h., die Leitung für z.b. Rot (+ und -) sind immer nebeneinander angeordnet. Im Netz gibt es ja die Beschreibung von HDMI-Steckern. Evtl. hilft dir das weiter. Ansonsten kannst du noch ein Foto reinstellen, es unter µC und Elektronik oder in einem speziellen Reparaturforum versuchen. Gruß PP
Also die TDMS Leitungen kenne ich ja. zB fuer Rot sind in einem extra Schirm mit Positiver, negativer und Schirmender Leitung. Das ist auch gar nicht das Problem. Und ob ein Foto da hilft? Danke fuer deine Antwort!
Nachtrag: Eventuell steht auf der Platine noch ne Nummer, mit der man was anfangen kann.
