Moin, ich würde gerne mit einem OPV ein Sinussignal verstärken, dieses kann von 100kHz bis 1,5MHz gehen. Welcher Wert gibt mir denn die maximale Frequenz an, die der OPV schafft? Die Bandwidth? Ich hab gesehen, dass es es von der Verstärkung abhängt. Also ein V von 100 brauch ich nicht. Eher 1x bzw. 2x. Gibt es eingentlich irgendwo noch eine Übersicht über die gängigsten Typen oder ist die in der Artikelsammlung ausreichend?
Bei einer Verstärkung von 1 ist das Ausgangssignal um 3dB kleiner bei der angegebenen (Grenz-)Frequenz.
Wird typisch als Verstärkungs-Bandbreite-Produkt beschrieben. Theoretisch bräuchtest du also wenigstens 3 MHz dafür (Verstärkung von 2 und Bandbreite von 1,5 MHz), aber schau dir den Rest dann auch noch an, insbesondere, wie weit die Amplitude dann bereits abgefallen ist.
Relevant ist aber auch noch die s.g. Slew-Rate, schau dir doch mal den Thread 'Single-Supply-OpAmp-Schaltung zeigt komisches Verhalten' an, dort wurde zeitweise von einigen Leuten ganz gut erklärt was es mit den frequenzbegrenzenden Eigenschaften eines realen OPVs auf sich hat ;)
