Ich habe mit der Kombination L298/L297 (Standardschaltung ohne Sense-Funktion; INH/ENABLE +5V) eine Schrittmotorstuerung aufbgebaut. Der Clock-Eingang wird Wahlweise (Umschalter) mit Taster oder Takt betrieben. Die Schaltung funktieniert mit Takt. Der Taster ist jedoch funktionslos, da nach Umschalten auf Taster-Funktion der Clock-Eingang permanent mit +5V versorgt wird. Alle anderen Funktionen (Umschaltung CW/CCW, Richtung) funktionieren. Taster und Umschalter sind i. o. Das Problem stellt sich erst ein, wenn nach Anlegen der Betriebsspannung ein paar Mal getastet wurde oder einmal der Takt vom Taktgeber angelegen hat. Vielen Dank für Rat und Tipps.
> Der Taster ist jedoch funktionslos, > da nach Umschalten auf Taster-Funktion > der Clock-Eingang permanent mit +5V versorgt wird. Da hast du wohl was falsch zusammengebaut.
Da liegt der Hund wohl begraben. An Pull up habe ich nicht gedacht. Bin schon viel zu lange aus dem "Geschäft". Wäre ein 10k richtig bemessen?
Wobei man noch bedenken sollte, daß Taster prellen, also pro Betätigung 1 bis 10 Impulse abgeben. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
