Puzzleuhr, LED-Uhr
OP #2426438
Ich möchte in einem Puzzlebild eine LED-Uhr integrieren. Das
Ziffernblatt werde ich mit Lichtleiter realisieren, also kein Problem.
Als Grundgerüst für diese Uhr, habe ich mir diese Uhr gekauft:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7180&flv=1&bereich=&marke=
Da ich keine eckigen Löcher bohren kann, und auch die Uhr in ihrem
Erscheinen anders aussehen soll, wie das Original, möchte ich andere
LED's verwenden. Leider Spukt die Anleitung der ELV-Uhr, nicht raus, was
für LED's da verwendet werden. Die Anleitung findet man hier:
http://www.transkommunikation.ch/dateien/schaltungen/diverse_schaltungen/miscellaneous_circuits/Kreis-LED-Uhr%20Bauanleitung.pdf
Ich vermute, dass diese LED's da verwendet wurden:
http://www.elv.de/LED-Rechteck-2-x-4-mm%2c-Rot/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_5447
Ich möchte gern Diese LED's verwenden:
http://www.soselectronic.de/?str=371&artnum=70255
Auf der Soweit fertigen Platine, habe ich mal an einer Original LED
gemessen. Da diese LED's über den Mikrocontroller gedimmt werden können,
hab ich einmal einen Minimalwert, und Maximalwert ermittelt: OHNE LED:
Min: 1,4V; Max: 6,3V  MIT LED: Min: 0,15V; Max: 0,84V. Stromaufnahme der
LED: Min: unter 1 mA, Max: 5,5mA.
Die Datenblätter der LED, und meine gemessenen Werte, verwirren mich.
An dieser Uhr wird Pro Minute eine LED verwendet, ich möchte aber zwei
LED's pro Minuten-anzeige verwenden. Schadet es dem Transistor (BC
237-40) und dem, Mikrocontroller, wenn man zwei LED's paralell betreibt?
Derweiteren möchte ich die LED-Anzeige der LED Uhr abschalten Können, so
dass aber die Uhr im Hintergrund weiterläuft. Von dem Mikrocontroller
habe ich ein Datenblatt: http://pdf.chinaicmart.com/S3C/S3C72N2.pdf
So wie ich das sehe, müßte man Pin 5 und 6 trennen, diese sind auf der
Platine gebrückt.
Nochmal meine Fragen zusammengefasst:
1. Kann ich die runden 2mm LED's bedenkenlos verwenden, statt den
rechteckigen Originalen?
2. Kann ich statt der einen LED pro Minuten-anzeige, zwei LED's paralell
anchließen?
3. Wie realisiere ich das Abschalten der LED's Uhrenanzeige, so dass die
Uhr im Hintergrund weiterläuft?
Danke für euere bemühungen und Antworten
Gruß hm-electric
#2426514
1. ich sehe kein Problem mit den gelben LEDs. Die Durchlassspannung ist
ein bisschen höher, deswegen wird der Strom ein bisschen kleiner sein.
2. zwei parallel geht nicht. Wenn du es trotzdem machst, werden sie
deutlich unterschiedlich hell leuchten. Am besten wäre, die
Vorwiderstände der LEDs zu suchen, und durch zwei zu ersetzen, für jede
gelbe LED einen.
Jede LED ist dann in Reihe mit ihrem Vorwiderstand, und die beiden
Anordnungen sind parallel.
Den Wert für den neuen Vorwiderstand würde ich so aussuchen, dass der
Gesamtstrom der beiden LEDs so hoch ist wie vorher der Strom durch die
rote LED. Also ungefähr doppelt so hoch wie das Original.
Auch möglich wäre eine Reihenschaltung der LEDs mit einem Vorwiderstand,
geschaltet von einem Transistor. Das ist vom Aufwand deutlich höher,
kann aber mehr Strom schalten. Die Helligkeitsregelung bliebe in allen
Fällen erhalten.
3. schwierig. Trennen von Pin 5 und 6 (wie kommst du darauf?) wird es
wohl nicht bringen. Wenn Du die Lösung mit der Reihenschaltung baust,
dann kannst du die Kollektorspannung der Transistoren abschalten.
Deine Messwerte kannst du alle vergessen. Die Helligkeitsregelung geht
über PWM, das können einfache Multimeter nicht richtig messen.
OP #2426892
Ich habe ein bischen probiert: Mit den Original LED's konnte ich kein
Helligkeitsunterschied bei Reihen und Paralellschaltung erkennen.
Es gibt in dieser Schaltung keine Vorwiderstände vor jeder LED, eher
einen gemeinsamen Vorwiderstand für mehrere LED's Schau dir bitte doch
mal die Bauanleitung an.
Zur Abschaltung der Uhr: In der Anleitung sehe ich das es 16 LED-Pfade
gibt, die die LED'S mit Plusspannung versorgt. Die Kollektoren sind dann
in 7 "Pfade" zugeordnet. die Minimallösung wäre ein Schütz, dass die 16
Anoden spannungen unterbricht, d.h. Schütze mit 16 Schließkontakte?
Genau das will ich vermeiden.
Wie ich auf das trenen von Pin 5 und 6 komme? Aus dem Datenblatt den
Mikrocontrollers:
VLC0–VLC2 – LCD power supply.
            Built-in voltage dividing resistors (VLC0 ist Pin 6)
BIAS – LCD power control  (Pin 5)
Ich bin mir aber unsicher, ob ich da richtig liege......
#2426926
OK, ich habe mal die Bauanleitung durchgelesen. Die LEDs dunkelschalten
ist ganz einfach: die +12V abschalten, ausser die 12V am
5V-Spannungsregler natürlich :-)
Die roten LEDs werden mit den 12V betrieben. Also ist es kein Problem,
stattdessen zwei gelbe in Reihe zu schalten. Dabei wird der Strom
deutlich kleiner. Falls dir das zu dunkel ist, kannst du die
150-Ohm-Widerstände durch 68 Ohm ersetzen (das sind übrigens die
LED-Vorwiderstände).
