Hochgeschätztes AVR Folk, ich muss euch nochmal mit einem kleinen Problem belästigen. Ich bin zur Zeit dabei einen Datenlogger für ein Modellflugzeug zu bauen. Dieser beinhaltet neben einem Atmega8L@MHz diverse Sensoren und eine MMC Karte um genügend Werte abspeichern zu können. Soweit so gut, ich kann die Sensoren auslesen (Floats) und auf die MMC Lesen und schreiben. Ich möchte jetzt gerne die 7 Messwerte zu einem String verketten: *Timestamp#Messwert1#Messwert2#Messwert3 usw. Dazu brauche ich ca. 64 Byte. Da die MMC Karte 512 Byte Blöcke liest und schreibt habe ich diese auch mit: unsigned char mmcbuffer[512]; angelegt. Wenn ich nun mit strcat(mmcbuffer,Messwert); den String zusammensetzte macht der Controller die Merkwürdigsten Sachen, vom Reset bis zum überschreiben von anderen Variablen. Wenn ich die 512 Byte initialisiere, unsigned char mmcbuffer[512]={0}; macht er ständig einen Reset. Habe ich mit meinem einen K zuwenig Speicher? Muss ich dem Buffer vorher speicher reservieren und nachher wieder freigeben? Wenn ja, wie mache ich das am schönsten. Durch das malloc blicke ich nicht so ganz durch. Bitte um Hilfe! (*Und bitte nicht meckern, sollte dieses eine blöde Frage sein -> Ich lerne noch.)
Ich gehe mal davon aus, dass Du mit 1k SRAM tatsächlich zu wenig Speicher hast. Wahrscheinlich läuft der Stack in die Variablen bzw. umgekehrt. Das würde beide Phänomene erklären. Im ersten Fall passieren unvorhergesehene Dinge (geänderte Variablen). Im zweiten Fall sind große Teile des Speichers Null, und ein Rücksprung aus einer Unterroutine (Adresse wird vom Stack geholt) erfolgt zur Adresse Null -> Reset. Ich denke, durch das riesige Array, malloc() und andere speicherintensive Funktionen geht Dir der SRAM aus. Ich würde das Array nur so groß machen, wie es nötig ist (Timestamp plus sieben Messwerte) und dann beim Beschreiben der MMC automatisch den Rest mit Nullen füllen. Jens
Das größte Problem ist wohl, daß Deine Messwert"strings" nicht Terminiert sind, und strcat dann fleissig bis zur nächsten Speicherstelle mit 0x00 oder bis an das RAM-Ende alles in mmcbuffer kopiert. Dein String müsste so aussehen: *Timestamp#Messwert1#Messwert2#...#Messwert7\0 Das kannst Du einfach mache, indem Du beim Erstellen der Strings \0 anhängst, oder den string in "" setzt: buf[BUFLEN] = 0x00; buf[BUFLEN] = '\0'; sprintf(buf, "*%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s#%s");
Hi da das auch beim Initialisieren passiert würde ich eher darauf tippen das das SRAM nicht ausreicht. Obwohl 1k eigentlich für einen 512 Byte Puffer + ein bischen Kleinkram + Stack reichen sollte. Was legst du denn noch an Variablen an? Matthias
Beim Initialisieren? Die Null wird ja nicht "nach hinten" geschoben, wenn er reinschreibt...
Hallo Jungs, Danke für die vielen guten Antworten! Werde nachher mal probieren eure Ratschläge inezubauen. @Matthias: Ausser dem 512er Brocken sinds halt die 7 float. 1 float = 4 Byte * 7 = 28Byte Sollte also noch passen... @OldBug: Das mit der String terminierung ist ein guter Tipp, daran könnte es evtl. liegen... @Jens: Sollte mann so ein Malloc auf AVRs Sinnvollerweise bei solchen Vorhaben einsetzten? Wenn ja, wie? Ich blick durch die Doku nicht ganz durch. Da steht in der Funktion: malloc(wievielspeicherreservieren); An welcher Stelle sage ich, wofür er reservieren soll? Werd nachher mal Berichten was es gegeben hat! Danke!
Hi Malloc würde ich nicht tun. Unnötiger Overhead und bringt nichts. @OldBug Doch. Wenn du eine Array so: unsigned char mmcbuffer[512]={0}; anlegst werden alle Elemente mit 0 initialisiert. Wenn das Array global ist wird es so oder so mit 0 initialisiert. @lokidaelis Wie legst du dein Array denn an? Auf dem Stack (also lokal in einer Funktion) oder global? Matthias
@Matthias: Ich lege den Buffer global an. Die Stringterminatoren waren die Lösung! Mann kann also doch mit einem Mega8 vernünftig mit MMC Karten arbeiten. Danke an alle!
Matthias: Es ging ja nicht um den MMCBuffer ;) sondern um die Strings, die in den MMCBuffer geschrieben werden.
Das mit den Strings ist ein häufiger Anfänger-Fehler, denn man vermeidet, indem man fgets statt fget calloc statt malloc strncat statt strcat strncpy statt strcpy snprintf statt sprintf strncmp statt strcmp vsnprintf statt vprintf verwendet. Deshalb verwende ich nur die linken Funktionen soweit es geht (sowas wie calloc gibt's anscheinend nicht im kernel-space). Wenn man Strings fester Länge verwendet, beispielsweise Blöcke von Daten, dann braucht man die nicht zu terminieren.
Wie auch immer: man muss_ wissen _was man macht! Entweder weis ich, daß ich Strings mit 0 Terminieren muss, oder ich weis, daß der zu kopierende String genau 256bytes hat. Ansonsten geht auch strncpy in die Hose... Natürlich helfen solche Funktionen, etwas mehr darüber nachzudenken, was man da überhaupt macht und wie die verwendeten Funktionen arbeiten!
Das strncpy geht nie in die Hose, wenn man immer einen vorhandenen Datenblock ausliest und dessen Länge in strncpy angibt. Das ist ja gerade der Vorteil.
Sicher sicher! Das sagte ich ja auch, aber dann muss man vorher die größe Wissen... Man sieht nicht selten, daß dann mal eben ein "etwas größerer Buffer" angelegt wird, damit auch ja alles reinpasst ;-) Also ein Allheilmittel ist das auch nicht. Ein guter Versuch, solche Fehler auszumerzen, aber ohne darüber nachzudenken kann man das alles auch nicht einsetzen. Achja: calloc wirds wohl im Kernelspace nicht geben, weil das Initialisieren mit Null Zeit kosten dürfte... Naja, ich wollte diesen Hinweis Deinerseits keineswegs schlechtreden :-) Das sollte nur eine kleine Erweiterung darstellen... Gruß, Patrick...
