Hallo, in dem Artikel unter der URL http://www.mapleleafmountain.com/seagatebrick.html findet sich eine (etwas längliche) Reparaturanleitung für Besitzer von Seagate Festplatten, die den Geist wegen eines bestimmten Fehlers in der Firmware aufgegeben haben. Wesentlicher Bestandteil des Verfahrens ist die Verwendung eines Seriell nach TTL Wandlers, um den FP Controller über die serielle Schnittstelle anzusprechen und die Platte aus dem Schmollmodus herauszuholen. Ich bin trauriger Besitzer einer Maxtor FP aus der Serie, die diesen Bug aufweist (laut Seriennummer). Diese hat auch den Dienst aufgegeben und ich möchte dieses Verfahren mal ausprobieren. Dabei ist mir eingefallen, dass auf dem Atmel STK 500 (das ich auch besitze) ja ein solcher Wandler drauf sein sollte (die Pins TXD, RXD, die man über das 'user serial interface' ansprechen kann, hängen an einem solchen Wandler, oder?) Meine erste Frage: kann ich diesen Wandler für das FP Experiment missbrauchen, oder übersehe ich da etwas Wesentliches? Zweite Frage: die Stromversorgung der FP möchte ich mit 6 Eneloops und einem LM 7805 realisieren, entsprechend der Schaltung auf dem Steckbrett von der Einführungsseite vom AVR Tutorial, geht das? (Sorry, falls das dumme Fragen sind :-)) (oh, und von den Daten auf der FP hatte ich eine Sicherung, ich sehe das eher als interessantes Experiment denn als dringende Datenrettungsaktion, also ganz gelassen. Garantie ist auch lange um. Versuche, mir das auszureden sind zwecklos, Vorschläge, wie es besser/anders geht sehr willkommen :-)). Vielen Dank für Antworten und viele Grüsse, Thomas
Mit dem STK500 kannst du über den einen rs232-Port (der, der NICHT zum Flashen verwendet wird) einen UART mit bis zu 230600Baud/s realisieren. Du musst nur schauen, dass der Pegel auch stimmt, das STK500 gibt ihn mit ca. 5V aus. Die Schaltung auf dem Board funktioniert ohne besonderen Treiber als reiner Pegelwandler (ähnlich dem MAX232). Das STK500 versorgst du dazu über ein eigenes Netzteil, musst dann neben TxD und Rxd auch noch GND zwischen Platte und STK500 verbinden.
