Hallo, sollte ich bei meinem Spannungsregler LMZ12003 die Thermals für die SMD Pads ein oder ausschalten? lg Renate
Meines Wissens kannst du die Thermals nur für Netze, die als Fläche ausgeführt sind, ein- bzw. ausschalten.
bei den SMD Pads isses möglich die einzuschalten. Die erhöhen ja aber, wenn ich richtig gelesen hab, nur den Übergangswiderstand, also machts ja wohl eher keinen Sinn?
Thermals sind dazu da, dass beim Löten nicht zuviel Wärme auf Cu-Flächen abfließt. Besonders deutlich passiert dies, wenn auch noch mehrere Vias nahe der Pins auf z.B. eine innere Massefläche führen. Thermals verringern die Leitfähigkeit für Wärme, aber genauso auch für den Strom. Sie sind elektrisch immer ein Nachteil. Wenn du keine Probleme mit der Lötbarkeit hast, lass sie weg. Für das Exposed Pad sollten sowieso keine dran sein, da der Chip darüber die Verlustwärme abführen muss. Wenn man den löten kann, dann geht das auch an den anderen Pins.
