Hallo Hat jemand schon mal HM-TRP programmiert ? Ich werde aus dem Manual einfach nicht schlau. Mit welchen UART Einstellungen fängt man an es zu initialisieren? Erkennt es den UART Speed automatisch ? Gruss
Seite 6, Kapitel 9, Tabelle 3: Default Baudrate ist erstmal 9600. Sowohl zum Konfigurieren als auch zum Senden. Am Anfang würde ich die Übertragungsrate auf den Default werten lassen und erstmal eine Verbindung zwischen Sender und Empfänger aufbauen. Wenn die funktioniert, kannst du immer noch die Übertragsrate hochdrehen. Dabei musst du erstmal mit 9600b/s einen Befehl zum ändern der Baudrate schicken. Die Baudrate zwischen µC und Transceiver überträgst du mit dem 8. Befehl [1E]. Die Baudrate zwischen den Transceiver übertragst du mit dem 4. Befehl [C3]. Einstellen der Baudrate, Seite 4: The instruction’s transfer speed should keeps the same as the transfer speed of UART. The instruction’s transfer speed will change accordingly if changes the transfer speed of UART .The range of transfer speed of the instruction is from 1.2Kbps –115.2K bps.
Sorry fürs Hoch holen, aber ich hätte noch eine Frage zu diesen Modulen: Laut Beschreibung bei Octamex können die nur Halb-Duplex (klar, sie arbeiten ja nur auf einer Frequenz). Für meine Anwendung brauche ich aber 19200 bpm in beide Richtungen ohne dass ich ein Umschaltsignal hab. Dabei fließen in die eine Richtung fast kontinuierlich Daten, ich muss aber hin und wieder auch Steuersignale in die andere Richtung schicken können. Statt nun vier Module zu kaufen und zwei Strecken auf zwei Frequenzen aufzubauen, hatte ich vor einfach die Bitrate der Luftschnittstelle hochzuschrauben (die können ja angeblich bis zu 115,2k) und so Platz für die zweite Richtungen mit den Steuersignalen zu schaffen. Hat das schon Mal jemand ausprobiert und kann mir sagen ob das funktioniert? Andernfalls wäre die Angabe von getrennten Geschwindigkeiten für UART und Luftschnittstelle ja wohl sinnfrei, oder? Außerdem finde ich im Datenblatt keinen Eingang für die Richtungsumschaltung, also sollte das von dem Modul ja wohl auch selbst organisiert werden.
