Hallo, ich habe da ein kleines Problem mit strcat. Bei dem 2. strcat Befehl macht der MC einen Reset. Kann mir jemand sagen warum das so nicht funktioniert ? Aus uint8_t x soll der string "04" werden. (Aktuelle avr-gcc version) char *strtmp = ""; char *strtmp2 = ""; uint8_t x = 4; itoa(x,strtmp2,10); if(x < 10) { strcat(strtmp, "0"); strcat(strtmp,strtmp2); } MfG Deramon
> Kann mir jemand sagen warum das so nicht funktioniert?
Weil Du Dir die Grundlagen von C erst nochmal rekapitulieren mußt. ;-)
Sowohl für strtmp als auch für strtmp2 hast Du exakt je 1 Byte an
Speicherplatz reserviert, der für die terminierende '\0' belegt
wird.
Wie willst Du da noch weitere Zeichen reinschreiben können?
Hm.. ja, das mit den Pointern ist noch so ne Sache :) Folgender Code funktioniert und bei meinem LCD wird "04" angezeigt, wenn ich strtmp ausgeben. Da nur ein Byte reserviert ist, kann es mir dann also passieren das ich einen für eine andere variable reservierten Bereich überschreibe und das zum Reset im 1. Beispiel geführt hat ? char *strtmp = ""; uint8_t x = 4; itoa(x,strtmp,10); if(x < 10) { strcat(strtmp, "0"); strtmp = strrev(strtmp); }
Grundregel #1: vergewissere Dich, wohin der Zeiger eigentlich zeigt.
Ein Zeiger muß auf ein gültiges Objekt zeigen, also auf irgendwas, das
den von Dir benötigten Speicherplatz in ausreichender Menge besitzt.
#2: warum nimmst Du dann überhaupt Zeiger? Sie sind völlig
überflüssig in dieser Situation.
char strtmp[8] = {0};
char strtmp2[8];
uint8_t x = 4;
itoa(x,strtmp2,10);
if(x < 10)
