Hallo, ich versuche seit einigen Tagen einen ATMEGA 8 so zu programmieren, dass wenn ich einen Knopf auf meinem STK500 drücke die entsprechende LED ausgeht und nach nochmaligem drücken des selben Knopfes die LED, die gerade ausgegangen ist, wieder angeht. Mit dem ausgehen klapts, nur das wieder angehen will nicht. Kann mir da wer helfen? (bisherigen Quellcode siehe Anhang) Thomas
Das funktioniert so nicht: //Lampe i ist aus -> anmachen PORTB |= (0<<i); Du steuerst Deine LED low-aktiv an, korrekt? Dann musst Du so schreiben: PORTB &= ~(1<<i); Überleg mal, was der Befehl genau macht: (Bsp.: i = 2): 1<<i bedeutet: eine 1 um i (Bsp.: 2) Stellen nach links schieben, also: 0000 0100 binär 1<<i bedeutet: eine Null (!) um i STellen nach links schieben, und das ergibt immer wieder Null, egal was i für ein Wert ist. Ok, Du hast jetzt aus 1<<i eine "Maske gemacht. Diese Maske wird zum VerODERn (->Pin auf high schalten) oder invertiert zum verUNDen (Pin auf GND schalten) benutzt: PORTB |= 00000100b bedeutet: Bit 2 des PB wird gesetzt. Das VerUNDen ist nur geringfügig komplizierter: PORTB &= ~00000100b bedeutet: PORTB UND invertierte Maske 00000100b invertiert -> 11111011b, also: PORTB &= 11111011b D.h. alle Bits des Ports bleiben unverändert bis auf Bit 2, das wird immer Null. Viel Spass, Stefan
Ich baue mir so ein Toggle-Led immer ein wenn eine Funktion nicht so richtig tut was ich will. Z.B SIGNAL(SIG_OVERFLOW1) /*TIMER 1 ÜBERLAUF*/ if(PORTD&0x80){ /*ist PORTD 7 gesetzt ?*/ cbi(PORTD,7);/*wenn ja PORT löschen*/ } else{ sbi(PORTD,7); /* wenn nicht dann Port setzen*/ } Anstelle des Interrupt brauchst du ja nur die Taste abfragen und dir das jeweilige Port aussuchen an dem die LED hängt.
Hi, und bei den neuen AVR's geht ganz easy indem man den Pin als Output schaltet und dann in den PINB eine "1" schreibt. Mfg Dirk
Wenn du die '1' in PORTB anstatt in PINB schreibst, wird es vielleicht sogar funktionieren :-)
Hi, du hast schon richtig gelesen (SBI PINB,1) NICHT PORTB. Das sind die neuen Feature's der neuen Atmel Generation (Tiny13,Mega44/88) Mfg Dirk
Das ist allerdings erst mal NUR in Assembler möglich! Hier handelt es sich allerdings um ein C-Programm ;-)
@Oldbug: Warum nur Assembler? Aus PINB |= _BV(1) wird beim gcc: 149:buskoppler.c **** PINB |= _BV(1); 433 .LM21: 434 0058 B19A sbi 54-0x20,1 Die Frage ist nur, wofür man den Befehl sinnvoll nutzt. Vielleicht ist es ganz interessant, wenn das Ganze auch für einen kompletten Port funktioniert. Dann könnte man ein ganzes Bitpattern mit einem Schlag invertieren. Viele Grüße, Stefan
Stimmt auch wieder... Ich war jetzt schon nen Schritt weiter :-) PORTB ^= _BV(1); Müsste der neuen Funktion nach auch in "sbi PINB, 1" übersetzt werden... Aber trotzdem Vorsicht: Das geht alles nur so lange die Werte Konstant sind!
