Hallo, ich versuche gerade die Software Frequency Locked Loop von TI zu verstehen. Irgendwie hängt es noch etwas. -1) man wählt man sein DELTA= Zielfrequenz/ (Externer Quarz / Prescaler) also z.B. 256 für 1Mhz MCLK mit einem Externen Quarz mit 32Khz und Prescaler 8 -2) mit CCTL2 wird das Compareregister auf CCIxB gestellt was bei dem MSP430F1611 der ACLK ist, sowie rising edge und capture mode -3) mit dem TACTL wählt man den SMCLK als Zählerinput ,stelle Continuous mode ein und setzt Zählrichtung, Zähler und Prescaler zurück Jetzt wird es Konfus zählt der Zähler immer bis er ffffh erreicht hat? Fungiert das Compare Register irgendwie als zweiter Zähler? Und wie stellt sich dort der Wert 256 ein? Wäre für Tipps dankbar. http://www.ti.com/lit/ml/slaa443/slaa443.pdf Für die FLL siehe: "fet140_fll_0*.c"
Ok: Also so wie ich das jetzt verstehe liegt am Capture Signal der geprescalte 32Khz Takt an, der dann einen Capture Event auslöst. Derweil zählt der 16 bit Couter, wobei das Ziel ist das er bis zum Capture genau 256 (Delay) mal zählt. Mein Denkblockade lag wohl daran das der Zähler nicht genullt wird und deswegen das CCR2 Register nie die 256 enthält, sondern nur den Absoluten Zählwert. Die eigentliche 256 egibt sich als Differenz zwischen 2 Zählvorgängen mit der Zeile capture = capture - oldcapture entsteht. Gruß eac
