Hallo! Ich möchte gerne mein Makefile mit dem Makefile-Generator mfile.tcl erstellen, habe aber ein Problem mit der Einbeziehung von uisp. Von Hand kann ich mit usip den Speicher meines Controllers löschen und ein neues Programm laden. Dazu habe ich folgendes eingegeben: uisp -dprog=stk200 --erase uisp -dprog=stk200 --upload if=main.hex Wie kann ich das nun mit mfile einstellen? Oder was müsste ich ggf. von Hand eingeben? Das Makefile habe ich angehängt.
Sorry, Mfile orientiert sich am WinAVR-Makefile-Template und ist damit eher avrdude-zentrisch. Wenn Du unbedingt uisp nehmen willst (warum eigentlich?), dann mußt Du Dir das schon selbst reinhacken (kannst es ja in Deine lokale Kopie des makefile_template hacken), Mfile wird dann simpel die avrdude-spezifischen Optionen nicht mehr ins Menü aufnehmen.
Hallo Jörg, danke für die schnelle Antwort. Du fragst, warum eigentlich uisp? Es ist so, dass ich mich bisher nicht damit auskenne und es einfach probiert habe. Linux ist für mich als Programmierumgebung im Grunde neu. Mit dem uisp hat es funktioniert. Eine funktionierende Alternative hatte ich noch nicht. Falls Du oder jemand anders einen Tipp für mich hat, wäre ich dankbar. Gruß von Stefan
Na, probier doch einfach mal das avrdude, das Dir von Mfile ohnehin ins Makefile reingepackt wird. Eigentlich mußt Du nur den Port und den Typ des Programmers richtig auswählen (Achtung, bei Parallelport bitte /dev/parportXX nehmen), dann kannst Du "make program" sagen. Die beiden Parameter lassen sich direkt via Mfile modifizieren.
