Hallo zusammen, ich habe bei mir so einige Doppelhohlwandschalterdosen verbaut, (siehe auch Reichelt EL E118) Da ich einige auf absehbare Zeit doch nicht nutzen wollte, suche ich dafür eine Abdeckung, so wie es sie auch für die "normalen" Dosen gibt (Federsteckdeckel). Leider bin ich nirgendwo fündig geworden. Hat jemand von Euch sowas schonmal irgendwo gesehen, oder hat eine Idee, wie ich die Dose (außer durch tapezieren) abgedeckt bekomme? Außer noch durch Schalterrahmen und entsprechende Blindelemente... Gruß Marc
Für die Kaiser Doppeldosen gibt es Abdeckplatten, aber ob die bei der Reichelt Dose passen...
Ich habe mal irgend wo Abdeckplatten aus Kunststoff gesehen, die man mit den vorhandenen Schrauben befestigt. Die gab es für ein bis vierfach-Dosen und in verschiedenen Farben. Leider weiß ich nicht mehr wo das war. Aber mit etwas Geschick, einer Tischkreissäge, einer Feile und etwas Sandpapier kann man sich so etwas leicht selbst aus Makrolon oder ABS anfertigen. Frank
>Außer noch durch Schalterrahmen und >entsprechende Blindelemente... das wäre meiner Meinung nach die beste/sauberste lösung wesentlich billiger: vielleicht mal mit 2 Federdeckel probieren, und bei einem den überlappenden teil einfach wegschneiden..
Nö, mit 2 Deckeln kriegst du die Öffnung gar nicht zu, weil sie eine ovale Wanne ist und keine 2 runde Löcher nebeneinander.
>und bei einem den >überlappenden teil einfach wegschneiden..
Vielen Dank für Eure Antworten. Zwei einzelne Abdeckungen überlappen zwar, aber sie lassen auch zwei kleine Bereiche in der Mitte (oben und unten) frei, was wirklich nicht schön ausschaut. Der Tip mit den Kaiserabdeckungen scheint Gold wert gewesen zu sein, ich habe bei denen im Programm Ersatzdeckel gefunden, welche genau zu passen scheinen. Ich werde mal ein paar bestellen und dann berichten. Zweite alternative wäre eine "Verdrahtungsdose" gewesen, - weil - für den genau doppelt so großen Formfaktor (140mm x 140mm, statt 140x70) gibt es Dosen direkt mit Deckel. Mit 13EU nicht gerade billig, aber wer es schön haben will ;-) Nochmals Danke an alle, Gruß Marc
