Hallo! Ich habe vor eine Temperaturüberwachung meiner einzelnen Räume im Haus zu realisieren. Das heißt, ich mochte in jedem Zimmer ein Temperatursensor installieren. Ich habe mich ein bischen schlau gemacht und möchte auf eine 1-wire Lösung zurückgreifen. In den Räumen will ich jeweils den DS18S20 als Sensor verwenden. Eventuell würde mich auch diese Lösung Interresieren. http://www.eservice-online.de/oshop/1-Wire-Bus/1-Wire-Fertigmodule/Temperatur-Feuchte-Druck-Helligkeit-und-Windsensoren/Temp-Feuchtesensor.html Jetzt meine Frage. Wenn ich das System Installiert habe, wie soll die Zentraleinheit aussehen? Von der Zentraleinheit müsste ich dann über einen Netzwerkanschluss zum PC. Ich würde mich über Tipps freuen. lg Jens
Jens schrieb: > Von der Zentraleinheit müsste ich dann über einen Netzwerkanschluss zum > PC. Ein Kollege nimmt dafür das AVR-NETIO von Pollin mit einer modifizierten Radig-Firmware. Gruß Oliver
Hi! Danke für die Antwort. Habe ich mir auch schon angeschaut. Da brauche ich doch für den Bus (6 Sensoren) ja nur einen einzigen Digitalen in, oder? Was ist die modifizierte Radig-Firmware? Wie bekomme ich die drauf?
Jens schrieb: > Digitalen in, oder? Ja. (aber der wird auch als Output verwendet) > Was ist die modifizierte Radig-Firmware? http://www.ulrichradig.de/forum/viewtopic.php?f=35&t=1214 Weiß jetzt aber nicht, ob diese Version ohne weitere Anpassungen auf dem Net-IO Läuft. Muss ich meinen Kollegen mal fragen. Auf Anhieb hab ich diese Anpassung gefunden[1]. > Wie bekomme ich die drauf Mit einem Programmer wie z.B. dem usbasp. Den gibt es bei ebäh für ca. 3€. Es existiert aber eine Vielzahl geeigneter Programmer[2]. Gruß Oliver [1] AVR Net-IO Bausatz von Pollin (U. Radigs Webserver) [2] AVR In System Programmer (im Prinzip jeder der ISP kann)
Hallo! Nochmal eine Frage dazu. Besteht die Möglichkeit einen 1-Wire bus mit z.B. 5-10 Sensoren dran über einen Netzwerk Adapter zu koppeln und dann mit einen Webserver (linux PC) zu verwenden. Wenn ja gibt es da irgendwelche Baupläne für? lg Jens
Jens schrieb: > Besteht die Möglichkeit einen 1-Wire bus mit z.B. 5-10 Sensoren dran > über einen Netzwerk Adapter zu koppeln und dann mit einen Webserver > (linux PC) zu verwenden. Schließe die Sensoren doch per Parallelport an dem Rechner an. http://owfs.org/index.php?page=i2c-parallel-port-design
Das Problem ist das der Bus nicht in direkter Verbindung mit dem PC steht. Ich müsste 2 Stockwerke überwinden (in denen aber eine TCP/IP Netzwerk besteht). Der PC (Webserver) steht im Serverraum. Wenn der Bus am Rechner enden würde könnte ich sie ja direkt über RS232 anschlißen.
Es werden doch bei Netzwerk normalerweise nur 4 der 8 Leitungen verwendet. Eventuell kann man die übrigen Leitungen nutzen, um einen 1-wire-bus aufzubauen.
bei einem Gigabit Netzwerk werden alle 8 Adern verwendet und ausserdem würde ich jetzt nicht anfangen am Patchfeld irgendwelche adern aus dem Anschluss rauszureißen.
Jens schrieb: > bei einem Gigabit Netzwerk werden alle 8 Adern verwendet Hast du denn Gigabit-Netzwerk? > ausserdem > würde ich jetzt nicht anfangen am Patchfeld irgendwelche adern aus dem > Anschluss rauszureißen. Musst du ja nicht. Einfach 2 Adapter löten: RJ45 auf RJ45 und dazwischen greifst du die beiden/drei Adern ab. War ja nur eine Idee, um die hinderlichen Stockwerke zu überbrücken. Dann könntest du nämlich die Sensoren über ein so ein low-cost Serial-Interface anschließen. Jens schrieb: > Eventuell würde mich auch diese Lösung Interresieren. > http://www.eservice-online.de/oshop/1-Wire-Bus/1-W... Außerdem musst du nicht die Sensoren+Gehäuse für 50€ kaufen. Dafür bekommst du bei Ebay fast 100x DS18S20. Sofern dich der Feuchtesensor nicht interessiert. Gruß Oliver
Hallo! 1. Ja ich habe Gigabit Netzwerk. 2. Ich suche eher nach einer "wirklichen" ethernet Master Verbindung. 3. Da die "Gehäuse" in Wohnräumen sitzen sollen, ist mir das Aussehen auch ein bisschen wichtig. lg Jens
Dann ist vielleicht das etwas für dich. http://www.embeddeddatasystems.com/OW-SERVER--1-Wire-to-Ethernet-Server_p_152.html http://www.1-wire.de/1-Wire/Zubehoer-fuer-1-Wire/1-Wire-5fach-Verteiler.html Gruß Oliver
