Hallo zusammen, kann mir mal jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Produkten erklären. http://shop.myavr.de/Baus%C3%A4tze%20und%20Platinen/myAVR%20Board%20light%20PLUS,%20Bausatz.htm?sp=article.sp.php&artID=200038 http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=47 Das eine Board hat n kleines Lochraster und das andere ein 5V Spannungsregler. Aber was mach denn die 20 Euro unterschied aus? Welches welches der beiden Boards (wenn überhaupt) würdet Ihr nehmen für einen Anfänger? Ich dachte auch an das Board von Pollin für 14,95 aber das hat ja kein USB. Gruß Marcel
Das günstigere Modul hat keinen Programmieradapter dabei. Auf dem Board ist ein Prozessor mit einem Bootloader. Damit kann man nur diesen Prozessor Programmieren, denn der Bootloader muss schon Programmiert sein. Beim anderen ist ein Programmieradapter dabei. Man kann damit verschiedene Atmega programmieren, auch neue ohne Bootloader. Mit entsprechendem Kabel auch auf einer eigenen Platine. Der Programmieradapter kann auch mit dem AVRStudio verwendet werden. Man ist also nicht auf die Tools von myAVR angewiesen. Es ist somit vielseitiger. Gruss JensM
also ich empfehle dir den MK2 ... hab ich auch und bin sehr zufrieden... der Programmer mySmartUSB MK2 ist letztlich die 20€ Unterschied und der jener welcher ist nicht nur ein Programmer sondern auch gleichzeitig USB-UART-Adapter und du kannst Messwerte und ähnliches von jedem beliebigen AVR an den PC übertragen und mit HTerm, labView oder eigenen Programmen auswerten... bei anderen programmern geht das nicht und du musst immer eine zusatzlösung dafür bauen oder kaufen... Grüße Jochen
Hallo Jens, Hallo Jochen, danke für die schnellen Infos. Die Entscheidung wurde soeben getroffen. Es wird ein MK2 ! Gruß aus Berlin Marcel
