Hallo! Habe ein Problem mit den Case-Anweisungen. Und zwar läuft das unten stehende Programm nicht. Aber ich weiss nicht warum. Der case 0x00 wird anscheinend abgehandelt(da die LEDS richtig leuchten). Aber wenn ich z.B Taster0 (PINA0) betätige tut sich nichts. Kann mir vielleicht jemand helfen? µC = AtMega32 Compiler = AVR-GCC MFG Thomas int main (void) { DDRA = 0x00; DDRC = 0xFF; for(;;) { inp(PINA) = Temp2; switch (Temp2) { case 0x00: PORTC = 0xF0; break; case 0x01: PORTC = 0x01; break; case 0x02: PORTC = 0x04; break; } } }
inp(PINA) = Temp2; Du versuchst hier Temp2 an inp(PinA) zu übergeben. Mach es mal anders herum. Übergib die Eingänge an Temp2. Temp2 = inp(PINA); Gruß Elektrikser
Eins vorweg: inp solltest du nicht mehr verwenden, du kannst PINA wie eine normale Variable behandeln. Außerdem macht: inp(PINA) = Temp2; ziemlich wenig Sinn. Du weist hier PINA den Wert von Temp2 zu (Temp2 ist aus mir unerfindlichen global oder gar nicht deklariert). Du willst wahrscheinlich: Temp2 = PINA; switch(Temp2) { /* cases... */ } Noch besser wäre aber das hier: switch(PINA) { /* cases... */ } Wie gesagt, PINA ist wie eine normale Variable zu behandeln.
