Hallo, ich habe im Auto einen RGB LED Streifen mit Steuergerät (12 V) verbaut. Dies taktet (PWM) die Kanäle (R,G,B) im Massezweig. Stichwort: "ebay" : RGB 5050 Nun würde ich in diesen Massezeig (je Kanal) einen weiteren Schalter einfügen für eine Lichtorgel. Siehe: http://www.elv.de/Lichtorgel-LO-12,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_5910 Also quasi (für R) <--- (+ 12 V) | | (x) (R - LED) | | <-- (PWM) | | <-- Lichtorgel Schalter | _ (Masse, GND) Sieht hier jemand ein Problem, warum das nicht funktionieren sollte? Danke!!! Gruß
Diesen Busatz habe ich bereits aufgebaut, funktioniert mit RGB Streipe gut aber nicht nicht mit Deiner Schaltung getestet.
@Bastler. Danke für dein Feedback. Du meinst du hast diese Lichtorgel schon aufgebaut? Ok, das ist schon mal gut, dass du hier gute Erfahrungen gemacht hast. Dieses fertige RGB Led Streifen Steuergerät taktet ja selbst mit 1 kHz (??) habe ich leider keine Angabe gefunden ... Wenn ich nun in Serie die Lichtorgel schalte sollte es durch die Taktung ja nicht zu Problemen kommen? Aber GUT, dass es aufgebaut hast: - Was für ein Schalter ist hier für jeden Kanal verbaut? - Ließe sich aus deiner Erfahrung eine solche Reihenschaltung realisieren? - Das wäre für diesen Lichtorgel Schalter dann keine permanente Gleichspannung (12 V , DC) sondern eine getaktete Gleichspannung (12 V, DC, PWM mit variablem Tastgrad je nach Dimmung) ... DANKE!!!
ZUSATZ: - Der Lichtorgel Bausatz würde natürlich mit 12 V, DC betrieben werden ... Falls mein letzter Post missverständlich war!
Sieht hier sonst noch jemand Probleme? Gruß
Ich denke, den Lichtorgel kannst nicht mit 12V PWM als Speisung betreiben. Du solltest, denke ich die LEDs entweder am Lichtorgel oder an PWM betreiben mit entsp. galwanische Trennung. ( Umschalter ) also ganz grob : http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500N/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C21;GROUPID=3275;ARTICLE=13171;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=12Tjaf2H8AAAIAAAryMfI5264e84f046c0f26a864eaa7907ee893
>Ich denke, den Lichtorgel kannst nicht mit 12V PWM als Speisung >betreiben. Die 12 V PWM sind nicht die Speisung. Gespeist wird das ganze über 12 V DC. Die Lichtorgel schaltet ja nur per MOSFET im Massezweig die Leitung auf/zu in Abhängigkeit des Analyzers (Lichtorgel). >Du solltest, denke ich die LEDs entweder am Lichtorgel oder an PWM >betreiben mit entsp. galwanische Trennung. ( Umschalter ) Ich verstehe die Notwendigkeit hier noch nicht ganz. Warum kann man keine 2 Schalter in Reihe im Massezweig verwenden??? <------- + 12 V = Versorgung des Roten LED Zweigs | | / <-- PWM Ansteueurung (innerhalb des Steuergeräts) | / <-- Licht Orgel Schalter (innerhalb der ELV Baugruppe) | (GND)
Bin ich jetzt doof? Aber 2 Leistungsschalter in Reihe sollten doch kein Problem sein, oder??
Die zwei Leistungsschalter in Reihe sind in meinen Augen kein Problem. Willst du die RGB-Streifen IMMER im Lichtorgel modus betreiben? Das lese ich aus deiner Schaltung raus. Ich würde das so machen: <------------+12V | \ PWM-Ansteuerung | | / <--Umschalter | |--------| | | | | | | (GND) (Lichtorgel Somit kannst du die RGB Leiste normal leuchten lassen, und auf die Lichtorgel umschalten, die dann die RGB-Leiste zur Musik aufflackern lässt.
