Hallo, ich hab ein seltsames Problem mit einem PIC24HJ64GP506: Ich habe die ersten beiden Message-Puffer als Transmit (Tx) mit 29-Bit-Identifier konfiguriert. Die CAN-ID des TxBuf[0] ist 0x11111111. Die CAN-ID des TxBuf[1] ist 0x02222222. Ich versende nur TxBuf[1] zyklisch. Meine Gegenstelle empfängt zwei Messages mit den Daten von TxBuf[1] mit folgenden CAN-IDs: 0x02222222 (korrekt) 0x11122222 -> Mischmasch aus CAN-ID von TxBuf[0] and TxBuf[1]. Nach einem Tag Fehlersuche sieht es für mich so aus, als ob sich der CAN-Controller beim Versenden von TxBuf[1] manchmal fälschlicherweiser das erste Wort von TxBuf[0] holt. Dort steht die SID drinn. Daher bekomme ich dann eine CAN-ID, die aus der SID von TxBuf[0], und der EID und den Daten von TxBuf[1] besteht. Mir ist es sogar gelungen dieses Problem mit dem Microchip-Beispiel-Code aus AN1249 nachzustellen (mußte natürlich eine 2.CAN-TX-Nachricht einbauen). Der Code im Anhang. Hat jemand sowas schon mal gesehen?
hier ein Zitat aus dem Errata zum PIC24HJ64GP506: >> 10. Module: ECAN >> If multiple ECAN transmit buffers are enabled >> (multiple TXREQ or TXEN bits are set to ‘1’ >> simultaneously), then the message transmissions >> from the enabled buffers may interfere with one >> another. As a result, incorrect ID and data >> transmissions will occur intermittently. >> Work around >> Enable only Buffer 0 for transmission at any given >> time. In the user application, this can be ensured >> by checking that all other TXREQn and TXENn >> bits are clear, before setting the TXREQn bit or >> TXENn to Buffer 0. Also entweder ein anderer PIC nehmen oder nur TXBuf[0] verwenden.
Stimmt. Hatte ins falsche Errata Sheet (das vom PIC24HJ64GO506A mit "A") geschaut und dort nichts gefunden.
