N-Fets als High Side Switch
OP #2432498
da meine Elektronikkenntnisse noch Lücken aufweisen, hier mal eine Frage
FETs betreffend
Kann ich N-Kanal Fets als High Side Switch (siehe unten) verwenden?
Ich würde ungern P-Kanal-Fets einsetzen.
zu schaltender Strom wäre ca 2A.
      VCC        VCC        VCC
    ||<-       ||<-       ||<-  IRLU2905 (haben noch Schotky-Diode
 R -||-+   G o-||-+   B o-||-+            zwischen Drain und Source)
       V ->       V ->       V ->
     o_o_o_o
    |  TLC5940
    | _ _ _
     o o o o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Vlad
Gast #2432501
Geht, allerdings brauchst du für die Gateansteuerung entweder
Ladungspumpen, Übertrager oder eine extra Versorgungsspannung. Du musst
die GS-Kapazität halt auf vernünftige Werte aufladen können.
Ist halt aufwändig, und bei 2A braucht man m.E. nach keine
N-Kanal-Mosfets.
Ich würd P-Kanal nehmen.
Gast #2432540
wie bereits gesagt, musst Du halt eine Gate ansteuerung haben, die beim
IRLU2905 ca 1-2V über USource liegt, USource ist eben wenn der FET ganz
Durchschaltet nahezu identisch zu VCC, weshalb du zum durchsteuern eine
Spannung brauchst die über VCC liegt.
Dafür gibts Gate-Treiber, aber die kannste Dir bei einem P-FET aber
sparen.
Evtl. kannst Du dir die Schotky-Diode sparen, da der FET schon eine
enthält, Außer die "Diode Forward Voltage" von 1.3V ist dir zu hoch
OP #2432639
Lothar Miller schrieb:
> Warum?
Ich war der Meinung, dass man da dringend einen Mosfettreiber braucht.
Aber das gilt scheinbar nur, wenn VCC größer als der Ansteuerpegel ist.
Da hier aber beides 5V ist sollte es auch ohne Treiber gehen
das verstehe ich nicht.
der ist doch ein Logic-Level-Fet und hat eine V_GS von 1-2V
VCC = V_Dist 5V und über den LEDs fällt maximal 3V ab.
dh V_S = 3V.
der High-Pegel der Ansteuerspannung sollte doch also ausreichen, oder
nicht?
#2432671
@  Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
Ja.
Und? Lies mal was zu dem Parameter, unter der Tabelle.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#Erkl.C3.A4rung_der_wichtigsten_Datenblattwerte
>dh V_S = 3V.
Und wovon lebt dein TLC? Der will auch mindestens 1V sehen.
>nicht?
Nicht. Du willst den FET SOLIDE durchsteuern, nicht nur funzelig ein
paar mA durchlassen. Also muss V_GS eher 3,3-5V sein. Und da Source naha
an 5V sitzt . . .
Nimm einen P-Kanal und gut, IRF7104 & Co.
Falk
Gast #2432739
du hast doch ganz richtig geschrieben Hi Side SWITCH - in einer solchen
Schaltung werden die FETs voll durchgesteuert, sonst werden sie
unangenehm heiss (nach deiner Beschreibung würden ja 2V am FET abfallen,
korrekt angesteuert sind es mV).
Ausserdem braucht der TLC natürlich auch was zum arbeiten, damit er den
Strom regeln kann, ist es schon richtig, ihn satt mit 5V zu verbinden.
Und dazu sollte das Gate eben bei 8V oder mehr liegen.
Gruss Reinhard
#2433276
> dh V_S = 3V.
> nicht?
Ist zwar schon durch Vorposter gesagt worden, aber ich versuche es noch
mal.
Es genügt nicht, 5V an das Gate zu legen und zu meinen, er schaltet.
Nämlich dann nicht, wenn die 5V auf GND bezogen ist.
Der Highside-MOSFET interessiert sich nämlich nicht für eine Gate-
Spannung bezogen auf GND, sondern bezogen auf Source.
Und wenn er durchschaltet, liegt ja VCC am Drain und am Source an.
Ergo muss die Spannung am Gate VCC + 5V betragen also 5V höher
als die Versorgungsspannung. Und das muss man erstmal haben, entweder
als zusätzliche Versorgungsspannung oder als Ladungspumpe.
Hmmm, entweder trage ich jetzt Eulen nach Athen oder Vlad geht
ein Licht auf.
Gast #2433577
Integrierte Highsidetreiber gibt's von Infineon oder STM für ein paar
cent, und die haben gleich Strom- bzw Temperaturbegrenzung und Diagnose
bzw Current Sense eingebaut. Da lohnt der Selbstbau nur in Sonderfällen
oder aus akademischem Interesse.
#2433946
>wozu sind die parallelen Dioden?
Welche? Die im MOSFET? Die sind technologisch bedingt, aka parasitäre
Diode, neudeutsch body diode.
>mal gibts keine, mal gibts eine normale Diode, mal ist es eine
>Schottky-Diode.
Es ist immer eine normale Diode, nix Schottky. Und sie ist in so gut wie
allen MOSFETs vorhanden.
>Wann braucht man was?
Manchmal ganz praktisch als Freilaufdiode in Brückenschaltungen,
manchmal nervend (MOSFET kann nicht invers sperren).
Falk
#2434091
>>Schottky-Diode.
Da diese Bodydiode aber weder besonders schnell ist, noch einen
geringen Spannungsabfall hat, wird manchmal zusätzlich eine
Schottky-Diode parallel dazu ins Gehäuse gebaut.
Gruss
Harald
#2434100
@  Harald Wilhelms (wilhelms)
Beispiel? Datenblatt?
Zusätzliche Schottkydioden sind mir bei MOSFETs nicht bekannt. Was es
gibt, sind IGBTs, wahlweise mit oder ohne zusätzliche Diode im Gehäuse,
das ist aber eine normale, schnelle oder ultraschnelle Siliziumdiode.
Falk
#2434123
Tut mir leid, da müsste ich jetzt auch erst im INet suchen. Nach
meiner Erinnerung waren das spezielle Typen für sehr hohe Leistungen.
Gruss
Harald
#2434529
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FDS6690S.pdf
fairchild hat eine ganzes Rudel davon. Enden alle auf *S.
Sonst einfach auf das syncfet o.ä. im Namen achten.
#2434612
>Noch was anderes zur Ansteuerng:
>ob der Pullup vor oder nach (vom µC aus gesehen) dem Serienwiderstand am
>Gate ist, sollte egal sein, oder?
Nicht ganz. Wenn der Pullup nach dem Serien-R ist, bilden beide einen
Spannungsteiler, welcher die effektive Gatespannung verringert. Wie
sehr, daß hängt vom Teilerverhältnis ab. Wenn Pullup rel. hoch, und
Serien-R rel. niedrig, stört es aber nicht weiter.
