RFM12B per SPI Schnittstelle - Problem mit dem Empfänger
OP #2432865
Hallo!
Ich möchte ein Testbyte vom RFM12-Sender an den RFM12-Empfänger senden
und das gesendete Byte am PORTC (8x LEDs) anzeigen.
Der Sender dürfte auch senden (mit dem Oszi an der Antenne lässt sich
ein rythmisches Signal messen).
Am Empfänger habe ich einen AT90PWM316 mit dem RFM12B per
SPI-Schnittstelle verbunden.
Und hier habe ich offensichtlich irgendwo einen Fehler.
Anbei der C-Code:
* RFM12B - Receiver                      *
* Controller:   AT90PWM316, 1MHz               *
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include "SPI.h"
#define write   0xB8
#define read   0xB0
void SPI_Master_Init(void)  // SPI Initialisierung
  DDRB |=    (1<<PB1);  // Set MOSI output
  DDRB &=    ~(1<<PB0);  // Set MISO input
  DDRB |=    (1<<PB7);  // Set SCK output
  DDRD |=    (1<<PD3);  // Set CS output
  PORTD |=  (1<<PD3);  // Set CS = high
23
24
  DDRC |=   0xFF;    // PORTC = output
25
26
  SPCR &=    ~(1<<DORD);  // Send MSB first
27
  SPCR |=    (1<<MSTR);  // Controller = Master
28
  SPCR &=    ~(1<<CPOL);  // CLK positiv phase
29
  SPCR &=    ~(1<<CPHA);  // Sampling data @ rising edge
30
  SPCR |=    (1<<SPR1);  // CLK / 64 = 125kHz
31
32
  SPCR |=    (1<<SPE);  // SPI enable
33
34
  _delay_ms(500);      // Power-on-delay 500ms
35
36
37
38
void SPI_transfer(char data)
39
40
    SPDR = data;            // write to FIFO
41
  while (!(SPSR & (1<<SPIF)));
42
43
44
45
void Receive (char command, char data)
46
47
  PORTD  &=  ~(1<<PD3);            // CS = Low
48
49
  SPDR = command;            // Command read FIFO
50
51
52
  SPDR = data;            // Write dummybyte
53
54
55
  PORTC = SPDR;            // Ausgabe 8 LEDs am PORTC
56
57
  PORTD  |=  (1<<PD3);            // CS = High
58
59
60
void rfm12_init(void)
61
62
  _delay_ms(100);          // wait until Power On Reset (POR) done
63
64
65
  SPI_transfer(0x80);        // Configuration Setting Command
66
  SPI_transfer(0xE7);        // 868 MHz, 12pF, enable Tx + Rx
67
68
  SPI_transfer(0x82);        // Power Management Command
69
  SPI_transfer(0xD9);        // Enable: receiver, base band block, synthesizer, crystall oszillator. Disable: clock output of CLK pin
70
71
  SPI_transfer(0xA6);        // Frequency Setting Command
72
  SPI_transfer(0x7C);        // Set Frequency to 868,3 MHz
73
74
  SPI_transfer(0xC6);        // Data Rate Command
75
  SPI_transfer(0x47);        // 2400 kBaud
76
77
  SPI_transfer(0x94);        // Receiver Control Commmand
78
  SPI_transfer(0xA4);
79
80
  SPI_transfer(0xC2);        // Data Filter Command
81
  SPI_transfer(0xAC);
82
83
  SPI_transfer(0xCA);        // FIFO & Reset Mode Command
84
  SPI_transfer(0x81);
85
86
  SPI_transfer(0xC4);        // AFC Command
87
  SPI_transfer(0x83);
88
89
  SPI_transfer(0x98);        // Tx Configuration Control Command
90
  SPI_transfer(0x50);
91
92
  SPI_transfer(0xE0);        // Wake-up timer Command
93
  SPI_transfer(0x00);
94
95
  SPI_transfer(0xC8);        // Low Duty-Cycle Command
96
  SPI_transfer(0x00);
97
98
  SPI_transfer(0xC0);        // Low Battery Detector & Microcontroller Clock Divider Command
99
  SPI_transfer(0x00);
100
101
102
103
104
void receiver_init(void)
105
106
107
108
  SPI_transfer(0x82);
109
  SPI_transfer(0xC8);        // Rx ON
110
111
  SPI_transfer(0xCA);
112
  SPI_transfer(0x83);        // enable FIFO
113
114
115
116
117
int main (void)
118
119
    SPI_Master_Init();
120
  rfm12_init();
121
  receiver_init();
122
123
    while(1)
124
125
        Receive (read, 0x00);    // 0xB000
126
127
