Hallo zusammen Ich plane gerade eine Schaltung mit dem MAX7219 drin. Mit dem ISet Pin stellt man ja so zu sagen einen allgemeinen Vorwiderstand ein. Hier das Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Auf Seite 11 oben findet sich eine Tabelle zur Wahl des Widerstandes zwischen VDD und ISet. Ich habe an der Matrix eine Spannung von 1.8V und die LEDs haben 20mA. "Interpoliert" ergäbe das ja eta 28.7kOhm Widerstand. Im Text auf Seite 10 steht, dass der Strom pro LED etwa 100x höher ist wie er es mit diesem Widerstand in etwa wäre. Wenn ich das allerdings ausrechne, ergibt das bei mir 17mA. Andererseits würde mir diese Berechnung einen Widerstand von 25kOhm für die 20mA angeben. Kann ich das so machen und mich gegen die Tabelle stellen? Oder doch so wie die Tabelle sagt? Und noch eine kleine Frage, ich habs im Datasheet nicht gefunden, gibt es eine maximale Anzahl an MAX7219 die man in Reihe schalten kann? Vielen Dank!
Ich meine mich zu erinnern dass man bis zu 8 in Reihe schalten kann. Zum Rest kann ich nichts sagen.
Hallo Claudio, der LED Strom hängt bei diesem Typ von Treiber auch mit der Versorgungsspannung zusammen. Ausserdem ist die Kurve nicht linear. Im Datenblatt vom Max7219 ist leider nur eine kurze Tabelle drinnen aus der man das nicht rauslesen kann. Du kannst jedoch auch im AS1106 Datenblatt nachschauen. Der AS1106 ist zum Max voll kompatibel (kostet aber weniger): http://www.austriamicrosystems.com/AS1106 Figure 11 im Speziellen und Tabellen ab Seite 14. Interessant sind auch die zwei hier: http://www.austriamicrosystems.com/AS1116 (hat zusätzlich eine Fehlerdiagnose) http://www.austriamicrosystems.com/AS1130 (kann 132 LEDs treiben + Fehlerdiagnose & Animationsspeicher) Video: http://www.youtube.com/watch?v=saonKr4YzI0 Wieviele Treiber du in einer Kette zusammenhängen kannst hängt vom Treiber ab & der Qualität des Signals.
