Hallo Zusammen, ich versuche mich gerade nach etwa 2 Jahren Bastelabstinenz wegen Hausbau wieder ein bischen einzufinden. Ich habe gestern bei Fielmann ein paar Funkthermometer ergattert, Hersteller ist Oregon Scientific. Zu diesem Hersteller gibt es einiges an guter Doku zum Aufbau des Protokolls, Sendefrequenz und so weiter. Mein Ziel ist es im Moment die Dinger mal mittels ATmega und RMF12 (oder RMF01, habe aber gerade ein 12er da) auswerten zu können. Im moment stehe ich aber gerade wie Ochs vorm Berg und bin total raus aus dem Thema. Leider findet sich auch extrem viel an Beiträgen hier im Forum, habe schon einige Threads durchgeblätter aber noch nicht den richtigen Ansatz gefunden. Kann mir vielleicht jemand ein paar Infos geben wie ich jetzt erstmal starten kann mit der Geschichte? Ich würde gerne im ersten Schritt so weit kommen das ich 1. - RMF12 korrekt an einem µC angeschlossen habe - Antenne dran habe - Das Modul so initiallisiert habe das ich mit dem DSO die Funkpakete sehen kann um zu prüfen ob das Protokoll wirklich so ist wie es sein soll. Ich brache keine fertige Anleitung, aber ein paar Worte dazu mit den richtigen Links wären Klasse! vielen Dank im Vorraus und viele Grüße Biertrinker
Servus Das Vorhaben ist nicht ganz trivial, weil du vom RFM12 den seriellen Datenstrom abgreifen und die komplette Synchronisation im µC erledigen musst, da die native Frame-Erkennung vermutlich mangels Kompatibilität nicht brauchbar ist. Mit Links kann ich nicht helfen, weil alle mir bekannten Projekte die interne Frame-Erkennung nutzen. Erste Tests: 2x (µC + RFM12) und das zum Laufen bringen. Antenne: Lambda/4-Draht Was mich am schnellsten weitergebracht hat für die ersten Schritte, war der Artikel im Elektor (kann ich bei Bedarf weiterhelfen) Aloha, FlorenzW
Hallo, ist da der Artikel "RFM12-Funkmodule am ATM18" von 2009 der richtige? viele Grüße Biertrinker
Den o.g. Artikel kenne ich leider nicht. Die absoluten Basics werden im Artikel: "Funk für den Controller" / Burkhard Kainka, Januar 2009, Elektor vermittelt. Lass mal die Adresse deines el. Postfachs rüberwachsen.
alles klar, Adresse ist: aike_(at)_aida-fanpage.de natürlich müssen die _ raus :-) viele Grüße Biertrinker
Mir ist gerade noch was eingefallen: Dieser Artikel hat vermutlich einen Fehler: Die lassen den Pin FSK des RFM12 in der Luft hängen - bei mir führte das dazu, dass das Senden nur manchmal funktioniert.
