Hallo, kann mir bitte jemand helfen? Ich glaube, dass das was ich realisieren möchte nicht allzu schwer sein kann, aber ich versuche mich gerade mit dem Datenblatt des ATtiny2313, bin aber totaler Leihe bzw. ich blick da gar nicht durch. Ich will mit dem ATtiny2313 eine Schaltung bauen um LEDs an- und abschwellen zu lassen (nicht nur blinkend). Es gibt dazu auch ein Youtube Video: http://www.youtube.com/watch?v=g_VoICCTTxs Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einfach jemand sagen könnte wie ich welche Pins mit Wiederständen oder Kondensatoren beschalten muss, bzw. welche Wiederstands - änderung nach oben oder unten die Periode des an- und abschwellens verändern. Bin auch gerne für bessere Realisiersvorschläge offen, falls jemand eine Idee hat :) Vielen Dank schon im voraus, Liebe Grüße M
Majstor schrieb: > Ich wäre sehr dankbar, wenn mir einfach jemand sagen könnte wie ich > welche Pins mit Wiederständen oder Kondensatoren beschalten muss, bzw. > welche Wiederstands - änderung nach oben oder unten die Periode des an- > und abschwellens verändern. Wenn du als Leihe Ideen zur Ansteuerung von LEDs von anderen Projekten ausleihen möchtest, mußt du dir erstmal überlegen, ob du einen Mikrocontroller einsetzen möchtest oder das als Analogschaltung mit Kondensator, Widerstand und einer Kippstufe realisieren möchtest. Beim µC würde sich PWM anbieten, so dass du nur einen Widerstand passend zu Maximalhelligkeit brauchst, sonst vielleicht etwas mit einem NE555.
Hallo, Also wenn du einen µC dafür verwenden möchtest dann must du das in etwa so machen: - 8bit PWM -> Timer0: CTC: Mode2, OCR0A ist dein PWM-Register Jetz schaust du dir mal alles darüber an im Datasheet Wenn du noch Fragen hast (bin ich mir sicher), dann einfach her damit. Gruß Steffen
Majstor schrieb: > bin aber totaler Leihe bzw. ich blick da > gar nicht durch. Dann mußt Du entweder jemanden bezahlen, der Dir das macht, oder es lernen und dann selber machen. Peter
