Hallo ! Eine Frage an euch : Was sind so die standartmäßigen low-cost Cmos Transistoren !? selbstsperrend, selbstleitend ? eig. brauch ich nur n-Kanal transistoren. Danke im vorraus ! Jackenkoffer =D
Verschoben durch Admin
Hi! "Normal" wird Selbstsperrend genommen. Keine Spannung auf Steuerseite - kein Strom auf Lastseite. CMOS-Transistoren wirst du wohl kaum als einzelne Transistoren finden, es sei denn du brauchst einen Komplementär-Doppeltransistor(C-Mos = Complementär-Mos). Wenn du einen Anlaufpunkt brauchst, welche Typen geeignet wären, verrate doch mal welche Ströme bzw. Spannungen du Schalten willst und ob High-Side oder Low-Side geschaltet werden soll. mfg mf
