Hallo, habe eine Frage zum Tutorial, und zwar ist da folgende Unklarheit: Man soll den ISP-Anschluss unter anderem an Pin 18, 19 und 20 des AT90S4433 anschließen. Das sind die PB3, PB4 und PB5 Ports. Und auf der nächsten Seite steht, man soll LEDs über einen Vorwiderstand an PB0-PB5 anschließen ? Was stimmt denn nun ? Man kann doch wohl keine LED anschließen und dann noch trotzdem den µC über diese Ports programmieren, oder irre ich mich ? Gruß Heiko
Hallo Heiko, fast alle Ports bei den AVRs sind doppelt belegt. In Deinem Fall: Sobald Spannung auf dem Reset-Pin liegt, gelten die Pin eben als Programmier-Pins. Grüße, Sebastian
mmmmh, ist es nicht so, das beim Programmieren der Reset-Pin auf Masse gezogen wird? Gruß, Günter
Hi Günter, Du hast wahrscheinlich recht, danke für den Hinweis! :-) Ich bin selber noch ein AVR-Anfänger. Ich wusste halt nur, daß irgendetwas mit dem Pin "gemacht" wird. Grüße, Sebastian
