Hallo, ich verwende einen GCC Compiler. Mein Prozessor ist kein AVR. Nun meine Frage: Laut Datenblatt kenne ich die Adresse eines Zählregisters. wie kann ich diesen wert in eine Variable schreiben. Die Beispiele aus dem gcc tutorial haben mir nicht weitergeholfen. Einen Zeiger auf diese Adresse, und dereferenzieren führt nur zu einem Absturtz. Wo ist mein Fehler?
Hi und was für ein Prozessor ist es? Harvard oder von-Neumann? Mit OS oder ohne? Matthias
Hi ARM erlaubt IIRC nur Zugriffe auf 32 bit Werte. Also auf alle Addressen x%4=0 Das könnte ein Grund sein. Ein weiterer ein evtl. vorhandenes OS das den Zugriff auf Speicher außerhalb des Prozesses abblockt. Matthias
das könnte eine erklärung sein. Die Adresse des Registers ist 0xC8 und auf der Kiste läuft Linux. Was bedeutet das vor mich? Komme ich an das Register nicht ran?
Hi wenn da Linux drauf läuft nicht ohne weiteres. Wie du jetzt den Addressbereich in deinen Prozess-Addressraum einblendest kann ich dir aber auch nicht sagen. Matthias
