Mahlzeit Gemeinde ! Hänge seit einer Woche in den Seilen, da mich eine grundlegende Frage beschäftigt: Ist es möglich einen AVR (z.B.ATMEGA8) OHNE bootloader an einen Traminalprogramm zu hängen und zu debuggen ? Ich habe den USB-BUB von ModernDevice (http://jeelabs.com/products/usb-bub) und würde gerne damit Daten vom Atmega8 auf einen Terminal ausgeben... Kann ich einfach RX/TX (gekreuzt...) VCC, GND und RST vom USB-BUB an die Atmega Pins hängen und gut is ? Das der Terminal an die entsprechende COM konfiguriert werden muss ist klar, ich will nur nix abschiessen :O) Danke vorab für Eure Hilfe
lange Frage, kurze Antwort: Ja, geht prima (Ich mache das häufug so). Musst eben in deinen code regelmäßg Statusmeldungen an die Serielle Schnittstelle ausgeben.
Man kann's ja so machen, dass man die auszulesenden Variable erst per einem Byte spezifiziert.
@HolgerT @Mikro Oschi ... dann danke ich Euch Beiden recht herzlich für die erhoffte Antwort ! Wenn meine Pizza fertig ist,werde ich zu tate schreiten :O) Dank und Gruß Peter
Hallo, ich habe mir für die verschiedensten Projekte (vom Primitivprozessor bis zum PC mit Pascal oder C-Programm) immer eine einfache Funktion geschrieben, die einen Textstring und dahinter eine Zahl ausgibt - für die möglichst universelle Verwendung ist das i.d.R. gleich als long integer deklariert. Die kann ich dann immer an zweifelhaften Stellen aufrufen und später den Aufruf wieder entfernen. Das funktioniert vom Z80 bis zum Core-i-Prozessor und selbst dann, wenn unter Windows der IDE-eigene Debugger versagt - stürzt die Software ab, so sehe ich an den bereits ausgegeben Meldungen immerhin, wieweit das Programm etwa gelaufen ist. Gruss Reinhard
Das ist auch eine gute Idee... Ich habe hier allerdings einen bereits fertigen Quellcode, es ist die Wörteruhr von Christian Aschoff, setzt allerding auf Arduino auf. Der Code ist bereits mit den entsprechenden Meldungen versehen, muss nur debug einkommentieren (ist als Kommentar hinterlegt). Da ist momentan auch mein Problem: ich habe nach dieversen Versuchen den Quellcode mit Arduino kompiliert, hex file aus dem temp-Ordner geholt und anschliessend mit avr Studio auf ein Atmega168 geschrieben, fuses natürlich vorher auf den int. Osz. 8MHz gesetzt, da Arduino standardmäßig den ext. benutzt...das alles, weil ich es ohne Arduino machen wollte :O) Das Programm funktioniert auch so weit, die Uhr läuft, allerdings habe ich stellenweise das Gefühl, das der Pollin DCF nicht richtig synct mit der DS1307. Also habe ich den debug Modus einkommentiert und gleiche Prozedere wie beim ersten mal... mit dem Unterschied, das es nicht läuft, habe nur wirre Zeichen auf der Matrix... schreibe ich wieder die alte .hex Datei drauf, läuft es wieder... komisch...Ich bleibe auf jeden Fall mal drann... Danke für die gute Tips !
