Hallo, ich möchte in nächster Zeit ein größeres Projekt anfangen und habe da an den Philips LPC2124 gedacht, weil es da von Olimex ein Entwicklungsboard gibt. Bevor ich dieses kaufe möchte ich jedoch einen C-Compiler zum Laufen bekommen. Ich habe jetzt die Testversion der Keil ARM-Tools heruntergeladen und installiert. Da werde ich wohl mit klarkommen. Nun meine Frage: Bei den Limitations steht nur, dass der Debugger auf 16 kB begrenzt ist. Weiterhin steht dort, dass die GNU-ARM Tools nicht beschränkt sind. Jetzt verstehe ich nicht ganz: Ist Compiler und Assembler der Keil-Tools auf GNU-Basis und deshalb unbeschränkt, oder sind die GNU-Tools ein getrenntes Produkt. Hat schonmal jemand über 16kB mit der Testversion kompiliert? Bevor ich da Geld investiere sollte mein Projekt nämlich erstmal stehen und wenn die 16kB Beschränkung auch für den Compiler gilt, müsste ich doch versuchen die GNU-Tools nach der Anleitung im Wiki, wo ich allerdings noch nicht ganz durchblicke, in Schwung zu bringen. Danke für eure Hilfe! Klaus
Die 16kB Beschränkung gilt nur für den Keil-Debugger! Die GNU-Tools sind ein unabhängiges Produkt, folglich kannst Du sie auch ohne die Keil-Entwicklungsumgebung nutzen.
Ich habe mal probehalber den code eines reglers mit den keil arm-tools übersetzt, ohne probleme. der code war dann so um die 70K groß.
Das hört sich gut an, dann werde ich mir das Board wohl demnächst mal holen, und damit herum experimentieren.
