Hallo, ich will mit dem LTC3400 von Linear aus 2 AA-Zellen eine Spannung von 5V und ca. 200mA erzeugen. Es sind jetzt zwar Typen von Spulen und Kondensatoren, die man hierfür verwernden kann, angegeben, aber es dürfte als Privatmann nicht einfach sein ein paar davon herzubekommen. Also wollte ich Teile verwenden, die man bestenfalls bei Reichelt bekommt. Als Kondensator habe ich ein X7R von Murata gefunden: http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805-High-Cap/X7R-G0805-4-7-16/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=89733;GROUPID=4339;artnr=X7R-G0805+4%2C7%2F16;SID=10TtOf138AAAIAAHpaELM10568678810a68add4b7377deb9fa1e0 Ich denke der müsste passen. Und als Spule: http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS2408-15-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73081;GROUPID=3709;artnr=L-PIS2408+15%C2%B5;SID=10TtOf138AAAIAAHpaELM10568678810a68add4b7377deb9fa1e0 oder http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PISG-15-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=86526;GROUPID=3709;artnr=L-PISG+15%C2%B5;SID=10TtOf138AAAIAAHpaELM10568678810a68add4b7377deb9fa1e0 Wie groß sollte der DC-Widerstand der Spule sein? Bei den Vorgeschlagenen reicht der von 57mOhm bis 216mOhm. Bei der Strombelastbarkeit so 4- bis 5-fache Überdimesionierung in Ordnung?
Verschoben durch Admin
Hallo Martin, schau mal auf den HP`s von Analog Dev. und LT nach. Dort gibt es Power Tool Designer. Hiermit kannst du den Schaltregler nach ref. Schaltung testen und bekommst eine BOM mit Referenzwerten sowie viele Daten zum Platzbedarf, EMV, Leistungsfaktor, etc... Gruß Sebastian
Hi, danke für die Antwort. Simulieren muss ich es eigentlich nicht. Ich bau es genauso auf wie im Datasheet gezeigt. Und bei dem BOM, steht dann auch nur (so wie ich es gesehen habe), z.B. auch nur die Größe der Kapazitäten da. Ich wollte vielmehr wissen, ob die Spulen, die ich rausgesucht habe, für die Schatung geeignet sind?
Hallo, Leistungselektronik? ok! ;-) Ich kenne den LTC3400 nicht aber mal so allgemein. >> Als Kondensator habe ich ein X7R von Murata gefunden: XR7 ist schon mal gut, aber Schau Dir mal die Abhängigkeit der Kapazität von der Spannung an. Ist hier zwar nicht so schlimm da 5V / 16V immer noch 90% sein dürften. Wird aber gerne übersehen. >> Wie groß sollte der DC-Widerstand der Spule sein? Bei den >> Vorgeschlagenen reicht der von 57mOhm bis 216mOhm. Bei der >> Strombelastbarkeit so 4- bis 5-fache Überdimesionierung in Ordnung? Die bessere Frage wäre wie klein soll der DC Widerstand sein. So klein wie möglich. Die Strombelastbarkeit ist eher nebensächlich da der Strom durch die Spule ein mehrfaches der 200mA beträgt und die dann in die Sättigung geht. Übrigens auch der durch die Diode! Vielleicht doch mal simulieren? Ist mit LTSpice doch kein Problem. Stefan
