Hallo, ich habe folgendes Problem: In meinem (4MHz ATMEGA16) Projekt wird die I2C und UART Library von Peter Fleury verwendet. Leider funktioniert momentan die UART Schnittstelle nicht mehr. In der letzten Platinen-Revision ging sie noch. In der neue Rev. ist eine RTC hinzugekommen die ich mit der o.g. I2C Lib anspreche. Bevor ich jetzt stundenlang an falschen Stellen suche, wollte ich mal nachfragen ob es Jemand gibt, der ebenfalls beide Lib's innerhalb eines Projektes erfolgreich verwendet, um auszuschließen, dass es daran liegt. Grüße Günni
Aber natürlich kann meine meine Libs zusammen in einen Projekt einsetzen. Hast du sicher den ATMEGA16 auf 4MHz Oszil 'gefust' ?
Hallo Peter, danke für die Antwort. Ja, die Einstellungen in den Fuses sind in Ordnung, habs schon mehrmals kontrolliert. Ich dachte nur, dass es evtl. wegen den Routinen für I2C evtl. Probleme geben könnte. Wenn aber ein paraleller Betrieb möglich ist, dann kann es eigentlich nur noch an den Timings für 9600 Baud liegen. Am seriellen Drucker kommt nämlich nur Müll an. Grüße Günni
