Hallo! Ich habe eine Frage zum LM35. Habe hier den Datasheet vor mir: http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf Ich möchte den Lm35 wie "Typical Applications" Figure 1 anschließen (Seite 1). Da steht dann, dass er +2 bis +150 °C messen kann und "Output = 0mV + 10,0 mV/°C". Heißt das, dass ich bei +2°C 0Volt bekomme? Oder bei 0°C 0Volt? Es steht auch drinnen "Linear + 10.0 mV/°C scale factor", aber habe ich einen Offset zu befücksichtigen? Und wenn ich den Sensor über ein längeres Kabel anschließen will (sagen wir 30 cm), kann ich das dann so machen wir in Typical Applications Figure 3 (Seite 7)? Der ADC-Pin eines Atmega ist im Eingangsmodus ohne pull-up doch high impedance, oder? Danke schonmal!
0°C wären auch 0V. Das geht mit einer Single-Supply-Versorgung aber nicht. "Von selbst" kommt der LM35 nur auf 20mV am Ausgang runter. Wenn du eine negative Versorgung hast, dann kannst du es mit dem Pulldown machen, wie im Datenblatt auf der ersten Seite. Oder du nimmst eine der im Datenblatt gezeigten anderen "Trickschaltungen". mfg mf
