Ich schätze, die nehmen immer den größeren Widerstand, denn dann ist die
LED im worst-case nur dunkler.
Wenn sie 470 statt 495 nehmen hast du uU einen zu großen Strom.
Oder?
Um zu lernen, was Rekursion ist, muss man erst lernen, was Rekursion
ist. :-)
Jürgen G. schrieb:> Rekursion kommt von lat. recurrere zurücklaufen.> D.h. eine ganz normale Schleife.
Dass es vom lateinischen recurrere kommt, stimmt. Die Schlussfolgerung
aber nicht.
Lothar Miller schrieb:> Der Vorwiderstand beträgt: 495 Ω> Nächst höherer Wert aus der E12 Reihe ist: 560 Ω> Aber ein 470 Ohm-Widerstand wäre mit 5% Toleranz noch wesentlich besser> im grüneren Bereich...
Aber es wäre nicht der nächst grössere, und - nein, er wäre dann schon
im gelben Bereich.
Ich habe keine Ahnung von JS, drum mal meine bescheidene Frage: Warum
macht der diesen Mist, bzw muss diesen machen? Also die eigentlich
sinnfreie Multiplikation mit 1,0?
Auf jeden Fall hat der Verfasser auf Anhieb die ineffizienteste Methode
gefunden, aus einem String ein Float zu machen. Das soll ihm erst mal
einer nachmachen..
Mike Mike schrieb:> Also 1.0 richtigerweiße.
Hahahahahaaaa
K. Laus schrieb:> Ich finde diesen Kommentar im Linux Kernel immer wieder witzig:>> Token Ring is IBM's way of communication on a local network; the> rest of the world uses Ethernet.
Och, ich glaube, es gibt schönere. Allen voran natürlich Dennis
Ritchie's "You are not expected to understand this."
http://cm.bell-labs.com/who/dmr/odd.html
Fr Ne schrieb:> * .. und falls noch einmal jemand fragen sollte, warum man ueberhaupt auf die *> * schraege Idee verfallen kann, einen 8bit-Prozessor in C zu programmieren:
Wie sich die Zeiten ändern.
Heutzutage wäre es "schräg", nen 8Bitter noch in Assembler zu
programmieren.
Ich habe einfach nur gestaunt, was der Herr Keil da geschafft hat. Und
dann meinen 8051 Assembler-Code in den Müll geschmissen.
Fr Ne schrieb:> * Ein Blick auf den 8051/52 erklaert so Manches .. So etwas von krank koennen *> * sich Motorola/ARM/Sonstwas-Programmierer nun wirklich nicht vorstellen!
Aber wohl auch nicht vorstellen, daß man mit nur 4kB Flash und 128Byte
RAM super Programme hinkriegt.
Der 8051 Befehlssatz ist exzellent auf Steuerungen optimiert. So
kompakte Programme kann kein anderer MC.
Fr Ne schrieb:> * Und weil C halt eine ganz besondere 'Sprache' ist, stehen auch alle *> * Interrupt-Service-Srtns in diesem Modul.
Das muß wohl ne sehr alte SDCC-Version gewesen sein. Ich höre davon zum
ersten mal.
Der ganze Text muß wohl schon 20 Jahre alt sein.
Peter
Fr Ne schrieb:> So etwas von krank koennen sich Motorola/ARM/Sonstwas-Programmierer nun> wirklich nicht vorstellen!
Wenn man die Sache so betrachtet, ist der 8086 auch nur krank.
Erträglich ist die Möhre erst, seit es das Flat Model auf den Dingern
gibt - aber deswegen programmiert sie doch keiner mehr in ASM.
Uhu Uhuhu schrieb:> Auf jeden Fall hat der Verfasser auf Anhieb die ineffizienteste Methode> gefunden, aus einem String ein Float zu machen. Das soll ihm erst mal> einer nachmachen..>> Mike Mike schrieb:>> Also 1.0 richtigerweiße.>> Hahahahahaaaa
Oh ich lache auch immer über Rechtschreibfehler anderer, ist ja soooo
witzig...
Mal darüber nachgedacht, dass nicht jeder die Möglichkeit hatte von
Geburt an Deutsch zu lernen?
Mike Mike schrieb:> Oh ich lache auch immer über Rechtschreibfehler anderer, ist ja soooo> witzig...
Ob das ein Rechtschreibfehler ist, da habe ich so meine Zweifel.
> Mal darüber nachgedacht, dass nicht jeder die Möglichkeit hatte von> Geburt an Deutsch zu lernen?
Mit solchem Zeug haben eigentlich nur Muttersprachler Probleme. Die, die
sich in Deutsch so gut ausdrücken können, wie du, die haben solche
Geschichten gelernt und verinnerlicht.
Aber aus der Tatsache, daß du nach über einem Monat antwortest, schließe
ich, daß bei dir dieses Wissen jetzt auch gefestigt ist ;-) - die
"Schreibweise" sieht nämlich einfach nur grausam aus...
