Bitte um Hilfe! Also ich hab einen atmega8 mit einer externen 16MHz Quarz bestückt. Nun hab ich ein kleines c programm geschrieben mit dem ich den atmega über die rs232 ansprechen will. compilieren mit gcc funktioniert und ich erhalte das hexfile. wenn ich nun mit pony prog die prozessor programmiere, (was auch funktioniert) sollte im anschluss eigentlich der prozessor konstant einen string auf die serielle schicken, was er aber net macht. habe nun versucht mittels oszi mal die ausgang zu des prozessor auf eine bitsequenz zu checken (es kommt nixi raus) hab dann auch noch xtal1 und xtal2 mit einem oszi untersucht, und hier liegt glaub ich das problem, ich finde auch kein taktsignal. Woran kann das liegen bzw. welche fuse muss ich setzten um einen zu erhalten? dnake michael
Hallo Michael, dieses Problem kommt mir sehr bekannt vor. Ich vermute, Du hast vergessen die so genannten Fuse-Bits zu setzen. Vom Werk her sind die Default- Einstellungen auf den internen RC- Oszillator gesetzt. Schau am Besten nochnal in die Doku vom atmega8. Natürlich stimmt im diesem Fall die Baud-Rate vorne und hinten nicht. Ich war auch zuerst am verzweifeln, aber jetzt weiß ich Bescheid. Ich wünsche Dir viel Erfolg Grusse Ulrich
