Hallo, Ich habe jetzt 2 AT Tiny 11L. Nur bei Ponyprog gibts nur die 12L. Wird das auch funktionieren den mit Ponyprog zu Programmieren?
Hi, hast du schon ausprobiert, ob es geht? Würde mich interessieren. Beide Tinys werden ja in einem gemeinsamen Datenblatt beschrieben, könnte mir so also schon vorstellen, dass das funktionieren müsste. Aufpassen muss man aber, denk ich, beim Setzen der Fuse-Bits (gilt für 11L und 12L); wenn nämlich RSTDISBL gesetzt wird, kann man nicht mehr einfach seriell programmieren. ciao, Thomas
der TINY11L kann nur mit HV (12 Volt) seriell pro- grammiert werden. Ist daher nicht zum allgemein lichen ISP Interface mit VCC-Pegeln (2.7-5 Volt) kom- patibel
