Problem beim Kompilieren mit AVRStudio 4,19 und WinAVR-20100110
Gast #2440909
Hallo liebe Gemeinde,
habe folgendes Problem und zwar kann ich den leichtesten Quellcode nicht
kompilieren.
Habe AVRStudio 4.19 und WinAVR-20100110 installiert. Habe dann ein neues
Projekt erstellt und den STK600 mit dem AtXmega128A1 mit dem Pc
verbunden. Den Mikrocontroller kann ich sehen und auslesen.
Dann habe ich folgenden Quellcode eingegeben:
#include <stdio.h>
#include <avr/io.h>
#define LED_OUT PORTE.OUT  // legt den Namen für das Ausgangsregister
von PORTE fest
#define LED_DDR PORTE.DIR  // legt den Namen für das
Datenrichtungsregister von PORTE fest
#define LED_01 PIN0 // definiert einen Namen für einen bestimmten
Ausgang in dem fall 0
int main (void) {
   LED_DDR = 0xff; // Alle Pins von PORTE werden auf Ausgang gesetzt
   while(1) {
   LED_OUT |= (1<<LED_01); // schaltet den Ausgang des Pin0 von PORTE
ein
      return 0;
int main(void)
  while(1) {
Beim Versuch zu Kompilieren kommt folgende Meldung raus:
make: *** No rule to make target `../main.c', needed by `main.o'.  Stop.
Build failed with 1 errors and 0 warnings...
Ich bin jetzt langsam am verzweifeln, habe leider nicht soviel Erfahrung
und komme nicht weiter!!!!!!
Kann mir Bitte einer von euch helfen?????????????
Danke im Vorraus
p.s. Habe Tutorial und einige Sachen zum Makefile gelesen aber komme
trotzdem nicht auf die richtige Lösung.
Gast #2440951
ja der Quellcode läuft, deiner als auch meiner, aber erst nach dem ich
winavr deinstalliert habe und "Toolchain von Atmel" installiert habe.
Ich habe gelesen das AVRStudio 4.19 winavr (gcc und make)nicht selber
einbindet, habe dann versucht es von Hand einzubinden, bin aber
irgendwie nicht weiter gekommen.
Kann es sein das AVRStudio ohne "Toolchain von Atmel" nicht läuft und um
winavr verwenden zu können immer der Atmel Toolchain installiert werden
muss??
Atmel AVR Studio 4.19 installiert WINAVR nicht!
Am besten funktioniert es so:
WinAVR-20100110 wird installiert. Es verewigt sich dann in Windows und
alle wissen dann den Path. Danach das  AVR-Studio 4.19 nachinstallieren.
Das Toolchain von Atmel war am Anfang etwas verpönt, habe es nie
verwendet.
Aber wenn es nun klappt ist ja alles iO.
Gruß xmega
