Hallo zusammen, ist es möglich, Schalter mit nur einem Pin anzuschließen? Z.B. könnte ich ja an meine Auswerteelektronik ein Kabel legen, dahinter den Schalter und dahinter z.B. einen Kondensator. Dann sollte doch das Schwingverhalten bei geschl. Schalter anders sein als bei offenem? Gibts dafür vllt. sogar schon was? Unter welchem Begriff müsste man da googeln? Vielen Dank und viele Grüße Gustav PS: Bitte kein "wofür brauchst du das". Ich brauchs nicht, mich interessiert nur die Machbarkeit, für ganz normale Schalter/Taster. Habe leider keine HF-Erfahrungen, aber ich denke das Thema passt hier herein...
Pobiers aus. Was hindert Dich? Erde den Kondensator auf der anderen Seite, und es könnte sogar einen Effekt haben.
Danke für die schnelle Antwort! Erden wollte ich gerade nicht, dann könnte ich diese auch gleich als Rückleiter missbrauchen. Also Vorlagen oder fertiges gibt's nicht zum googeln?
Klar. Schick ein HF-Signal los und lausche den Reflexionen. Dann musst du über einen Schalter nur noch die Leitung länger oder kürzer machen, um eine angepasste /nicht angepasste Antenne zu erhalten. Alternativ: zweiten Draht nehmen.
