Hallo zusammen, ich habe für einen CAN Tranceiver von Analog Devices eine Eagle-Bibliothek erstellt. Könnte sich die mal jemand anschauen und mir sagen, ob ich alles richtig gemacht habe? Ichmöchte ja keine bösen Überraschungen erleben, wenn ich die Platine dann fertigen lasse. Das Datenblatt des Tranceivers habe ich auch angehangen. Vielen Dank! Grüße Sven
VCC, VI/O und GNDs sind direction power (pwr), RS würde ich pas(sive) setzen. Der Rest sieht OK aus.
Hallo, vielen Dank. Ich habe das nun geändert. Mal schaun, wie es aussieht, wenn ich die erste Platine fertig habe :) Vielen Dank! Grüße Sven
Solange die Pin-Nummern richtig sind ist das alles kein Problem, aber wenn du die Möglichkeiten von eagle nutzen willst (ERC, DRC) müssen die libraries schon stimmen.
Hallo, ganz vergessen. Hier mal die geänderte Bibliothek. Ich hoffe, dass jetzt alles stimmt. Grüße Sven
Die ist schon OK. Ich hätte jetzt allerdings die Spannungsversorgung jeweils nach oben bzw. unten verschoben und zwar die gnd nach unten, weil man das in den Schaltplänen auch so zeichnet: Plus oben, Minus unten.
Mein Adler meldet mir ungültige Daten in deiner Umstellung. Im Anhang ist meine Version.
