Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo Sättigung - Verständnisfrage
von Lukas (Gast)
ich habe grad ein Verständnisproblem beim transformator:
Es heißt:
Damit beim belasteten Trafo ein Strom aus der Sekundärseite entnommen
wird baut sich ein Gegenfluss auf. Damit der Gesamtfluss konstant
bleibt, muss der Primärstrom ansteigen.
Soweit ok.
Bei idealer Kopplung: Wäre der Gegenfluss genauso groß wie der
Hauptfluss? D.h. Phi1 = -Phi2 => Phigesamt = 0 ?
D.h. bei idealer Kopplung gibt es keine Sättigung, wenn ich den Trafo
belaste?
Das würde aber nicht mit der Formel U = 4,44  Bdach  A * f
zusammenpassen. Hier ist je nach Spannung der Fluss größer, die Grenze
ist also durch die elektrischen Parameter festgelegt, also egal ob der
Trafo belastet oder unbelastet ist....
von U. B. (Gast)
Das Missverständniss ist kaum aus der Welt zu bekommen:
Betrachtet man den unbelasteten Transformator, hängt es
( natürlich auch ) von der Dimensionierung der Primärwicklung ab.
Wird bei diesem Transformator die Primärspannung erhöht, geht er
stärker in die Sättigung.
( Der gleiche Effekt ergäbe sich, wenn "weniger Eisen" oder weniger
Primärwindungen vorhanden wären. )
Das Sättigung setzt nicht völlig abrupt ein, sondern sie steigt abhängig
von der Magnetisierungskennlinie ca. quadratisch mit der Primärspannung.
Der ( Leerlauf-) Primärstrom wächst ebenfalls und bekommt stärkere
Oberschwingungen.
Belastet man nun den Transformator, geht die Sättigung sogar zurück, und
zwar umso mehr, je kleiner und damit "weicher" der Transformator ist
( Sehr grosse Energietrafos wiederum sind wg. der Streuung auch etwas
weicher als mittelgosse ).
Das erkennt man aus dem Ersatzschaltbild:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Transformator_Kettenschaltung.png&filetimestamp=20090801074936
Fliesst mehr Sekundärstrom, fällt an Lσ1 und R1 mehr Spannung ab, die
Hauptinduktivität Lh1 wird dann weniger ausgesteuert.
