Tach zusammen, ich hätte mal ne Frage zum ST7529, der über 4Kanal SPI an einen µC angeschlossen ist. Muss der im Datenblatt besagte A0 Pin wirklich erst nach dem 8. SCL zyklus auf z.B. High (für Daten) oder Low (für Config) gehen, oder kann der auch schon zu beginn der übertragung auf entsprechendem Pegel hängen ? Merci Paul
Auch wenn die Antwort vielleicht zu spät kommt, möchte ich sie trotzdem hier lassen. Ich beschäftige mich zur Zeit auch mit einem LC-Display mit dem ST7529 Controller und habe mir die selbe Frage gestellt. Meiner Meinung nach wird der A0-Pin nur beim 8. Bit gesendeten Bit ausgewertet. Ob du den Pin vorher setzt oder erst direkt vor dem 8. Bit spielt dabei keine Rolle. Je nach dem wie du die Ansteuerung programmierst ist es allerdings ggf. sinnvoller, den Pin direkt am Anfang der Übertragung zu setzen. Grüße Christian
